Как правильно рассчитать стойку с консолью?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно рассчитать стойку с консолью?
Непрочитано 21.12.2014, 22:29 #1
TipaVoffka
Стойка будет стоять на разделительной полосе проезжей части. К ней крепится консоль, на которую устанавливаются камеры видеофиксации. Нагрузки там будут небольшими. Правильно я понимаю, что основной задачей будет - чтобы стойка проходила по предельной гибкости? Длина элемента в данном случае будет 11 м? И предельная гибкость - 180-60альфа?
Непрочитано 21.12.2014, 23:30
CagoBukoB
ознакомьтесь с СП 16 стальные конструкции глава 10.3 расчетные длины колон...
так же вам необходимо обеспечить работу конструкции при втором предельном состоянии для стойки под действием ветра..
всякого повидал...
CagoBukoB вне форума
Непрочитано 21.12.2014, 23:39
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
нагрузки, все же, соберите, тогда можно определить, как считать вертикальный элемент: как колонну или как консольную балку
Lexa_MK вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 00:14
EvgenyLeonov
По предельной гибкости посчитайте и хватит
EvgenyLeonov вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2014, 10:46
TipaVoffka
Дело в том, что пришел проект с круглой трубой на стойку 273х4. При попытке посчитать, как внецентренно-сжатый элемент, относительный эксцентриситет получается равным 30 ( m=30). А по табл. 73 СНиП II-23-81 - коэффициент влияния формы сечения η определяется только для значений m <=20 (меньше или равно20). Что в этом случае делать?
А началось все с того, что у поставщиков нет трубы 273х4, и поступило предложение закупить трубу 219х8.
И еще не понятно. Коэффициент расчетной длины для такого случая мю=2. А сама длина эл-та, какую брать? Смущает то, что труба замоноличена в фундамент на глубину 2,5 м. Длину эл-та в таком случае брать от низа трубы в фундаменте и ли от верха ф-та?
Расчетную схему прилагаю (SCAD 11.5)
Тип файла: spr камеры видеофиксации 19.12.2014.SPR (4.6 Кб, 60 просмотров)
TipaVoffka вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 10:59
Бахил
Царицын
Сообщение от TipaVoffka Посмотреть сообщение
Считай как балку на совместное действие M и N. На устойчивость проверять не надо.
от верха ф-та.
Бахил вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 11:01
hentan
п.5.27 СНиП последний абзац,
от верха
Одиссей (с)
hentan вне форума
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Помогите !! КАк правильно рассчитать перекрытие из монолита 1-2 етаж (над гаражом) в част. доме GMorgan Железобетонные конструкции 20 17.07.2010 20:56
Как правильно рассчитать подкрановую балку?! Lidyana Конструкции зданий и сооружений 5 21.06.2010 12:58
Как правильно рассчитать толщину стенок закрытой емкости под давлением burch Конструкции зданий и сооружений 1 20.12.2009 23:05
Как правильно рассчитать? msv_mnv Прочее. Архитектура и строительство 1 15.03.2007 20:51
