Стена каркасного здания. Вопросы по материалам
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
У родителей на стене дети ГК (один слой) головой проломили...
Если внутри osb, то только оsb-1 - в остальных высокое содержание формальдегида, в интерьере сильно не рекомендуется. Фанеру тоже не влагостойкую, а самую обычную брать - та же причина. На фанеру обои прекрасно клеятся, без дополнительных прослоек. Плюс к тому, фанеру (если она без дефектов) можно просто покрыть лаком и получить красивую деревянную текстуру в интерьере (предварительно хорошо покрыть бесцветной пропиткой, типа Сенеж экобио, и от плесени защита, и дольше не темнеет). Можно просто окрасить матовой краской в любой цвет - вариантов масса.
ЦСП иногда попадается не очень качественная (впрочем, лично с этим не сталкивался), её может от сильных перепадов влажности повести. Но это регулируется доп.креплениями. Толщина ЦСП 8-10 мм. Кроме того, по ЦСП ещё нужна финишная отделка - шпаклёвка с покраской или облицовка, тогда как сайдинг ничем отделывать не надо. Тут дело только в стоимости. |
Есть еще не совсем "научное" пособие - "Каркасный дом "Платформа"
АР,КД Регистрация: 01.04.2010
С-Петербург
Стена каркасного здания представляет собой:
1)- внутренняя отделка (обои, покраска) 2. ГКЛ 3. пароизоляция к примеру Изоспан B 4. OSB-3 5. стойки (доска50*150) шаг 640мм 5.1)-в них 150мм утеплителя 6)- гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая мембрана Изоспан А (лучше TYVEK) (еще лучше снаружи установить ДВП, типа ISOPLAAT, STEIKO и т.д. Она будет и ветрозащитой и дополнительным утеплением) 7)- брус 50*50 для вент прослойки (смотря какая отделка. может быть и доска 25х100, и рейка 20х50...)(если снаружи установлена ДВП, можно сразу штукатурку) 8)- наружная отделка Пароизоляция между ГКЛ и OSB будет защищена от повреждений и одновременно снизит эмиссию ВВ в помещение. Какое OSB выделяет меньше фенолов без лаборатории не определить, поэтому, если хочется экологичности, вместо OSB можно поставить ГСПВ или ГВЛВ. |
попробую что нибудь найти по поводу слоев ветрозащиты. ----- добавлено через ~15 мин. ----- почему между? ГКЛ или OSB или пароизоляция по верх нее OSB для прочности + поверх гипсокартон (для ровности отделки) ГСПВ Паропроницаемость, не менее (Мг/м*ч*Па) 0,04 - 0,06 гипсокартона 0,075 Интереесно на практике это чувствуется? А за подсказку про ГСПВ благодарю, нужно посмотреть на цены ) |
А пароизоляция на что?
а если поставить пароизоляцию - затрудняется попадание влаги в утеплитель.
А я про что? Поэтому и не стоит беспокоиться о конденсате между утеплителем и обшивкой - откуда ему при пароизоляции то взяться?
а теперь добавляем OSB http://***********.рф/?rid=20150113111621Dduejol наличие пароизоляции не спасет стену если ее забить наглухо другим материалом, куда этому пару деваться то |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Календарный план строительсва каркасного многоэтажного жилого здания | stishenok | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 26 | 18.04.2013 19:46 |
Подпорная стена является стеной здания - как рассчитать? | Galchona | Железобетонные конструкции | 4 | 11.01.2013 13:43 |
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением | aldt | Расчетные программы | 5 | 12.03.2012 08:45 |
