Задача по определению необходимой ширины эвакуационных путей. Помогите решить или хотя бы натолкните на мысль
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Задача по определению необходимой ширины эвакуационных путей. Помогите решить или хотя бы натолкните на мысль
Непрочитано 30.12.2014, 14:08 #1
FastLife
Всем доброго дня !
Я уже целый день не могу решить эту задачу, очень прошу помощи, сама хочу разобраться в этом.
Задача
Из цеха, который расположен на 1 этаже здания и имеет 2 продольных прохода между технологическими линиями, при пожаре должны эвакуироваться 500 чел.
Определить минимальную ширину проходов при равномерном людском потоке. Длина цеха 120 м. Скорость движения потока людей 16 м/мин.
П = 3
Кроме того, я не понимаю, что такое П. То ли огнестойкость, то ли еще что-то.
Думаю, задача несложная, просто я не знаю как решать.
Непрочитано 01.01.2015, 18:33
Stierlitz
с чем то на эту тему как то сталкивался давно правда
посмотрите ГОСТ 12.1.004-91 (1999) возможно он уже на что-то заменен
Stierlitz вне форума
Непрочитано 01.01.2015, 21:29
xopolllo
Красноярск
Как правило когда говорят о том что вопрос лёгкий, то обнаруживается, что человек вообще ничего не понимает по данному вопросу.
если по сп, то:
Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений более 50 чел. всё.
если по расчёту риска: ну это без комментов )
данный ГОСТ для обоснования расчётов эвакуации не применяется более.
xopolllo вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.01.2015, 22:47 О да, как не съязвить
FastLife
Спасибо за ответы.
Насчет не разбираюсь в теме, я итак прямо сообщила, что не разбираюсь в этом и БОЛЕЕ ТОГО (!) разбираться не собираюсь Вопрос легкий для тех, кто в этом разбирается.
Специалистом нужно быть в одной-двух областях, иначе начинаешь разбрасываться.
А по теме.
Я решила задачу исходя из необходимого времени по снипам... интересно , что такое П ? есть тут понимающие
FastLife вне форума
Непрочитано 02.01.2015, 17:09
xopolllo
Красноярск
да ну, откуда? я, вот только пылесосить и посуду мыть умею, а сюда, так поржать только захожу
xopolllo вне форума
Непрочитано 03.01.2015, 10:53
Andrey_nadym
http://dwg.ru/dnl/7678 - Предтеченский, Мидинский Проектирование зданий с учетом организации движения людских потоков, 1979;
http://fireevacuation.ru/literatura.php - Холщевников В.В. Исследование людских потоков и методология нормирования эвакуации людей из зданий при пожаре. М.: МИПБ, 1999. там же "ЭВАКУАЦИЯ И ПОВЕДЕНИЕ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРАХ
Холщевников В.В., Самошин Д.А.";
http://library.miit.ru/methodics/109.pdf - Л.В. Саркисова расчет эвакуации людских потоков из здания;
http://dwg.ru/dnl/12298 - Калькулятор расчета времени эвакуации (Из моего)
https://plus.google.com/photos/11056...02377192090513 - Беляев С.В. эвакуация зданий массового назначения
Andrey_nadym вне форума
Непрочитано 03.01.2015, 21:17
xopolllo
Красноярск
Хорошая подборка, только не для обоснования эвакуации на сегодняшний день.
xopolllo вне форума
Непрочитано 03.01.2015, 23:03
Andrey_nadym
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
А в чем изменились формулы с прошлого века?
Непрочитано 09.01.2015, 12:22
aso-unhp
ГОСТ 12.1.004-91 - действующий
ГОСТ Р 12.3.047-98 заменен на ГОСТ Р 12.3.047-2012
Чем отменено применение для расчетов ГОСТ 12.1.004-91?
Какой документ применять для расчетов?
aso-unhp вне форума
Непрочитано 09.01.2015, 16:33
xopolllo
Красноярск
Сообщение от aso-unhp Посмотреть сообщение
для тебя, особенный мой, поясню, что я имел ввиду: для вновь проектируемых зданий применяется "методика по определению риска...". ГОСТ применятся для обоснования ПБ в зданиях построенных до 123-фз.
xopolllo вне форума
Непрочитано 09.01.2015, 17:57
aso-unhp
Есть Приказ 404 от 10.07.2009 МЧС России для производственных объектов, в котором описан тот же метод определения расчетного времени эвакуации, что и в ГОСТ.
Значит ли это, что я не могу ссылаться на ГОСТ при расчетах?
Где можно проверить действие Приказа (в связи с перечнями 1047 и т.п.)?
2. В ГОСТ и в Приказе смущает определение времени движения по 1-му и последующих участках одинаковой ширины для людей, количество которых постоянно.
Допустим, бежит один человек по цеху, обходя установленное оборудование. Состоит ли его путь по цеху из отдельных участков или нет?
Если их несколько, то получается, когда 1-й участок короткий - одна скорость, когда длинный - другая, одинаковая по всему цеху.
Последний раз редактировалось aso-unhp, 09.01.2015 в 18:14.
aso-unhp вне форума
Непрочитано 09.01.2015, 20:08
xopolllo
Красноярск
вы можете ссылаться на что вам заблагорассудится, а расчёт риска должен быть выполнен в соответствии с "методикой..." (конкретно методику и ГОСТ не сравнивал, ответить нечего).
Действие любого приказа можно проверить на сайте consultant они очень оперативно всё обновляют. Официально - сайт МЧС.
второй вопрос не понял.
xopolllo вне форума
Непрочитано 09.01.2015, 22:09
aso-unhp
Повторю, методы расчета одинаковые
Вопрос о том, нужно ли делить путь по цеху на участки, так как по формулам выходит, что для описанного случая скорость и время зависит от длины первого участка, так как интенсивность не меняется.
Вопрос, скорее, к тем, кто считал. Были ли замечания?
aso-unhp вне форума
Непрочитано 11.01.2015, 14:54
1 | #14
Andrey_nadym
В литературе на которую я сослался выше и в методике сказано: "...Согласно данным натурных наблюдений установлено, что повороты пути не влияют на параметры движения людского потока" (методика к приказу МЧС РФ от 30 июня 2009 г. N 382 "Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности" Приложение N 5 к пунктам 10, 11)
Я делаю так: Если знаем, что будет слияние потоков, то следовательно и разбиваем на отдельные участки. Зачем разбивать если не будет изменения характеристик движения людских потоков. Также рекомендую разбить на отдельные участки если изменяется ширина пути, но для одного человека это не будет заметно, а вот для группы людей будет играть роль-возможно образование задержки. Поиграй значениями в моем калькуляторе и увидишь. (ссылка на калькулятор в посте №6 см. выше)
Непрочитано 13.01.2015, 09:47
aso-unhp
Сообщение от Andrey_nadym Посмотреть сообщение
За это большое спасибо! В приказе 404 (он для производственных объектов) этого не видно, но есть ссылка на возможность использования других методик.
aso-unhp вне форума
Непрочитано 14.01.2015, 10:36
Tomches
инженер СППЗ
Иркутск
"Задача" - Для решения которой не хватает исходных данных.
"Из цеха, который расположен на 1 этаже здания и имеет 2 продольных прохода между технологическими линиями, при пожаре должны эвакуироваться 500 чел." - Для наглядности лучше выложить план (или схему эвакуации) ориентировать на ней собеседников. Объяснить (обосновать) откуда 500 чел. взялось и почему все 500 именно в этих проходах. Это единственный путь?
"Определить минимальную ширину проходов при равномерном людском потоке. Длина цеха 120 м. Скорость движения потока людей 16 м/мин." - (Минимальная ширина берется обычно в свету). Если П=3 плотность то на 500 чел. потребуется (500/3)=166,6(6) м.кв. Если длина путей 120 м, то ширина (166,6/120) 1,38 м. Но зачем это Вам, если задача так не решается.
"Кроме того, я не понимаю, что такое П. То ли огнестойкость, то ли еще что-то." - Сначала объясните что этим расчетом Вы рассчитываете получить.
"Думаю, задача несложная, просто я не знаю как решать". - Все когда-то учились, а большинство учится всю жизнь.
Tomches вне форума
Непрочитано 14.01.2015, 11:08
Andrey_nadym
Что больше всего мне понравилось от автора данного топика
Сообщение от FastLife Посмотреть сообщение
А зачем тогда задавать вопрос и создавать тему для обсуждения?
Непрочитано 16.01.2015, 16:22
hudozhnik
Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
Кронштадт
Отправить сообщение для hudozhnik с помощью AIM
Ну автор топика просто хотел, чтобы здесь решили задачу. И потом просто скопировать решение не разбираясь, что, да как.=)
hudozhnik вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 16:53
Elizaveta Pryazhentseva
Инженер-архитектор
Ярославль
В соответствии с СП 118.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 31-05-2003) и СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода устанавливается в зависимости от числа эвакуирующихся через этот выход из расчета на 1 м ширины выхода. Также нужно знать степени огнестойкости и класс пожарной опасности.
Elizaveta Pryazhentseva вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 05:24
Tomches
инженер СППЗ
Иркутск
Сообщение от Elizaveta Pryazhentseva Посмотреть сообщение
Уважаемая Elizaveta Pryazhentseva ТС не указал класс функциональной пожарной опасности здания, но в вопросе упоминается цех:
это класс Ф5.1, хотя не понятно откуда в цехе 500 ч.
Tomches вне форума
