Overkill поле numeric fuzz
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Overkill поле numeric fuzz
Непрочитано 26.04.2007, 10:02 #1
MFor
Инженер-проектировщик
С-Петербург
Подскажите пожалуйста.
На сколько я понял в команде overkill в поле numeric fuzz задается погрешность какая-то.
Попытался поэкспериментировать. Нарисовал несолько линий параллельных, на разном удалении друг от друга. Попытался с разными цифрами в поле погрешности... Не понял как работает.
Допустим я хочу объединить все параллельные линии находящиеся на удалении 0.01 друг от друга. Возможно ли это сделать с помощью Overkill? Если да, то как?
Непрочитано 26.04.2007, 10:07
Так, наверное?
[ATTACH]1177567625.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 26.04.2007, 10:16
OverKill удаляет дублированные об'екты и только. Установка флажка в поле "PLINES" означает, что полилинии включаются в обработку и происходит удаление дублированных сегментов и дуг в полилиниях.
Непрочитано 26.04.2007, 10:41
Да, точно. Что-то я ступил с утреца пораньше. Сорри.
Непрочитано 26.04.2007, 12:29
G.A.W.
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!!
г.Владимир
Подождите, а как же не соединяет.
Нарисовал две полилини в притык друг другу=>overkill=>бац, одна полилиния. Может вы про чото другое говорите?
G.A.W. вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2007, 12:58
MFor
С-Петербург
да соединять-то соединяет.. и удаляет объекты, которые друг на друга накладываются...
Зачем нужно поле numeric fuzz?
MFor вне форума
Непрочитано 26.04.2007, 13:06
Zouss
в хелпе пример приводится по окружностям:
есть 2 окружности центры которых совпадают, а радиусы отличаются на 0.00001. Если в поле Numeric fuzz установлен 0 окружности считаются уникальными. Если разница радиусов окружностей меньше значения Numeric fuzz окружности считаются совпадающими и удаляются, вместо них создается новая окружность хз какого радиуса
еще написано что acad сравнивает обьекты т.е. таким образом обрабатываются не только окружности
Zouss вне форума
Непрочитано 26.04.2007, 13:24
Совпадающие сегменты полилиний- удаляет. Полилинии, при этом, согласен, могут об'единяться, если они паралельные. (см. нижние линии)
НО, если они соединены под углом- то об'единения не происходит.
См. верхнюю ломаную линию
[ATTACH]1177579455.jpg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 26.04.2007, 17:22
MFor
С-Петербург
нарисовал две окружности. Радиус отличается на 0.01
в поле нумерик фузз поставил 0.01 - безрезультатно.
0.02 - 0.09 - безрезультатно
0.1 - удаляет меньшую окружность.
нарисовал четыре линии, оффсет 0.01
в поле нумерк фузз поставил 0.01 - безрузультатно.
0.02 - удали первую и третью линии, оставив две отстоящие друг от друга на 0.02
0.03 - тот же результат.
0.04 - первую и вторую, оставив две линии отстоящие друг от друга на 0.01
0.05 - оставил одну линию.
Где логика?
Коряво работает однако.
MFor вне форума
