Opera 26 пару вопросов по настройке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Opera 26 пару вопросов по настройке
Непрочитано 12.01.2015, 15:21 #1
dextron3
проектировшик
СССР
1. Как сделать чтобы вкладки были как раньше внизу?
2. Как сделать чтобы можно было создавать кнопку, вверху прям на панели ссылкой?
3. Почему ЕНТЕР не работает с первого раза при заполнении форм, нужно жать обязательно кнопку на веб странице?
4. Почему и как поставить качалку fleshget на оперу, не нравится штатный загрузчик
5. Как Портайбл оперу прописать в реестр КВИП открывает постоянно новую оперу, вместо как ранее в одной опере октрывал разные вкладки
спасибо
ID:	141825  Нажмите на изображение для увеличения
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 25.02.2015, 11:25
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™
Панель вкладок, если мне не изменяет память, всегда была вверху. О чём вы?
Кстати, рекомендую снести это дерьмо и поставить старую добрую оперу - сайты не ней все еще нормально работают. Версии 12.14... 12.17, есть на официальном сайте оперы.
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 11:36
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Ее можно было расположить и внизу. Правда, непонятно зачем.
Автор темы   Непрочитано 02.03.2015, 09:54
dextron3
проектировшик
СССР
Солидворкер, а дело в том что я привык на панели пуск внизу окна перебирать и тот же рефлекс в опере срабатывает, а теперь мышкой по всей вертикали вожу километраж лишний наматываю
dextron3 вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 23:51
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Alt+Tab
1. Никак, Опера 20... и далее -это просто Хром с оперообразной графической оболочкой.
2. См. п. 1
3. См. п. 1
4. Поставить DM, например
5. КВИП - это QIP или Quip?
Непрочитано 03.03.2015, 08:34
У меня 12 опера стоит. Гораздо стабильнее и привычнее. Для поизвращаться дома поставил себе Опера АС3.8 (вроде). 26-ю даже не качал. Как только разрабы перешли на хромиум - снес все это хозяйство нафик. Зачем мне еще один хром?
Автор темы   Непрочитано 04.03.2015, 10:34
dextron3
проектировшик
СССР
Да забыл сказать у меня портабл версия 26.0
dextron3 вне форума
Пару вопросов по газоснабжению eugenmax Инженерные сети 3 23.04.2012 00:20
Пару вопросов по разработке захваток при стротельстве стеной в грунте Silent Технология и организация строительства 4 12.03.2009 15:41
Есть пару сакраментальных вопросов по Компас 3D V10 Gromodar Компас 8 10.07.2008 15:54
Пару вопросов по Автокаду Mihail AutoCAD 29 03.04.2006 17:40
Пару наивных вопросов на которые необязательно отвечать :) Neznayka AutoCAD 36 14.05.2005 10:51
