Сроки выполнения расчета (с отчетом) кирпичного многоэтажного жилого дома
Конструктор
День добрый, Если это работа по договору подряда (халтурка) то можно все сделать за 2 - 3 недели (вместе с оформлением РПЗ по 87 Постановлению для прохождения Экспертизы), - причем работая только по вечерам, выходным, и частично "в наглую" - часть времени забирая "втихушку" на официальной работе. Если же - как у Вас = вариант = официальная, дневная работа, просите минимум один месяц на одну Блок-Секцию (как пример - привожу презентацию похожей расчетной модели). Но это только общий расчет, пространственный, Блок-Секции, потом мало ли что выскочит (локальные расчеты элементов, вариации по компоновкам свайного фундамента, изменения Архитектуры, и т.д.) Кирпичные здания лучше всего считать в Мономахе http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=900728&postcount=58 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=254 В общем то все очень варьируется = подготовка и навыки расчетчика, все Секции тоже ведь индивидуальные, стандартного сейчас ничего нет...методика моделирования, в зависимости от решаемой задачи и степени детализации тоже индивидуальная... Так что здесь разброс весьма значительный может быть, Да и сам процесс расчетов = весьма творческое занятие, при котором не нужен ГИПус, или начальник АСО (долбанный номенклатурный Руководитель-управленец, из бывших "парторгов", и ничего не-понимающий-в-расчетах-Директор конторы (они только орать могут при этом : "Когда закончишь ???", "Че так долго возишься ?", "Фигли тут считать то ?", "Заканчивай, давай уже сегодня, дармоед, ты, *@ь, бесполезный !!!") ![]() Вообще есть какие-нибудь нормативные документы, в которых четко были бы прописаны Сроки выполнения расчетов зданий и сооружений ? Кто нибудь видел эти документы ?
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 13.01.2015 в 13:30. |
Конструктор Регистрация: 22.10.2007
viking1963,
ну да, в мономахе то оно проще, наверное. По крайней мере не надо заморачиваться с опиранием перекрытий на стены. В Лире это целый гемор. Да, еще вопрос, как делаете анализ напряженного состояния простенков (армирование, марка кирпича, ...)? |
А так - врукопашную - нужны усилия и напряжения, и очень многое при расчете кирпичных зданий зависит от величин эксцентриситетов от опирания плит и прочего Само моделирование шарнирного опирания = тоже нужно уметь задавать...- там в МКЭ есть несколько методик,
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
Да и честно говоря, в Сапфире не так уж и удобно моделировать, хотя это имхо, т.к. навык в сапфире небольшой. |
Хабаровск
viking1963, если можно, пару вопросов по моделированию кирпичных зданий в Лире (Мономаха нет):
1. каким КЭ моделируете кирпич (вопрос учета анизотропности кладки)? 2. каким способом моделируете эксцентриситет опирания перекрытия на стены. Шарнирность, я так думаю, надо задавать расшивкой узлов перекрытия/стен, а как задать эксцентриситет? 3. какие принимаете размеры КЭ при моделировании стен? для слишком частой сетки при выборке усилий для ручного расчета простенков по таблицам получается трудоемко, графически (по изополям) проще, но как к этому относится экспертиза? 4. для многослойных стен облицовочный слой задаете нагрузкой, при этом учитываете/не учитываете эксцентриситет опирания на перекрытие? Вопрос для случая перекрытия из сборных плит, наружная верста опирается на ж/б балки по сер. 2.030-2.01. |
Кирпички самые сложные в расчете. К вопросам из #8 нужно добавить:
учет работы не работы подоконных и над оконных участков в восприятии разности осадок простенков; учет усадки кирпичной кладки в работе примыкания пересекающихся несущих и самонесущих стен; расчет работы участков кладка-монолитная балка (это либо в ручную, либо нелинейка). Можно сделать быстрый расчет задав перекрытия и стены оболочками, но потом не удивляйся, что здание трещинами покроется. Твой насяльника готов к ответу за трещины в здании?
4атланин
Это в СКАДе, обычный расчет монолита.... Расчеты в Лире не намного быстрее/медленее делаются, да и особых премудростей по сравнению с монолитом не вижу.... Цитата:
Надо смотреть где растягивающие усилия возникают, где кладку лучше заармировать.... Цитата:
Салам, Напиши, будь любезен по пунктам - что они делают за одну неделю в этом расчете ? : 1. Здание = сколько этажей ? 2. Размер здания в плане ? 3. Каркас силовой = стеновой ? Или с Колоннами ? 4. Расчеты не продавливание ? 5. Геотехнические расчеты ? (какие есть ? (какие выполняют геотехнические расчеты?) 6. Расчеты отдельных элементов (Балки, Колонны, ДЖ, Фундаментная плита, плиты перекрытий ? (имеется в виду армирование и определение класса бетона и сечений элементов)) 7. Прогрессирующее обрушение считается ? 8. Каркасы зданий какие ? (монолит ? панельные здания ? кирпичные ?) 9. Оформление РПЗ по 87 Постановлению = тоже входит в этот срок (в одну неделю ?) 10. Расчет я так понимаю в пространственной постановке ? 11. Район сейсмичный ? (На сейсмику считают ?)
4атланин
А чего сложнее то с кирпичом то???? Ты будешь использовать физнелин???? У тебя элементы толкь на сжатие будут работать в Мономахе???? Вроде как в Мономахе нету таких КЭ, смоделировать это ты вряд ли сможешь, это надо будет серьезно проработать схему.... Я для сейсмики считал кирпичное здание возведенное для Звездочки(предприятие такое закрытое), здание было возведено без учета сейсмики, довольно давно.... Сделал соответствующие рекомендации по усилению стеклотканными материалами, и устройству монолитного пояса. Экспертизу вполне удовлетворили как мероприятия так и расчеты... ----- добавлено через ~8 мин. ----- собсно... Цитата:
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 13.01.2015 в 12:17. |
А Пилоны они как моделируют ? (пластины ? стержни ?)
- какой критерий когда стержни и когда пластины ?
4атланин
Ептить, что сложного простенок то по считать???? Причем на основе пространственного расчета, довольно быстро можно определить наиболее нагруженные. Чем сложнее моделирование???? Ты физнелин будешь включать???? Ты будешь вводить односторонние связи???? НУ не рассказывай мне сказки, это я буду заказчику рассказывать что расчет намного сложнее.... Ну между собой то лапшу на уши не стоит вешать....
Ищу чертеж многоэтажного дома (необязателно жилого) | Dellow | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 08.10.2009 12:11 |
Расчет колонны многоэтажного жилого дома | Zoichik_85 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 16.08.2009 12:45 |
Расчетная схема многоэтажного каркасного жилого дома | 1104076 | Разное | 3 | 07.05.2009 11:16 |
Ищу ТП 85-04-286 пятиэтажного кирпичного жилого дома | Михась | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.10.2008 22:39 |
ограждение маршей жилого многоэтажного дома | Мария П. | Архитектура | 5 | 17.03.2008 17:52 |
