Крепление гнутого профиля
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Крепление гнутого профиля
Непрочитано 26.04.2007, 20:57 #1
Nagay
Metal Heart
Киев
На прилагаемомо узле прямоугольный профиль 100х50х5 крепится через фасонки на монтаже к мет. консоли. Длина св. шва 240мм. Считать ли такое крепление защемлением или шарниром? Вопрос принципиальный, влияющий на гор. перемещения указанного профиля (расчетная схема профиля - однопролетная балка с двумя консольными свесами). Или может не заморачиваться и принять худший вариант (по перемещениям)?
Спасибо
[ATTACH]1177606673.dwg[/ATTACH]
N.B. Монтажное опирание - через уголки, которые условно не показаны.
Непрочитано 26.04.2007, 23:26
Виталий Корезин
Это не защемление.
Непрочитано 27.04.2007, 12:29
zsa
v.n
Вопрос не очень понятен. О защемлении чего идет речь? Если консольной балки на трубу, то нет конечно не защемление. Если профиля на балку то можно считать защемленным. Вообще узел странноватый. Дело то еще и в жесткостях этих элементов ( при рассуждениях о защемлении). А профиль трубчатый в каком направлении работает? Тоже непонятно из схемы.
zsa вне форума
