Как раз таки усилия и необходимо передавать либо только через болты, либо через сварку. А в проекте вероятнее всего были заложены монтажные (временные) болты, необходимые для фиксации элементов в проектном положении до обварки.
Что касается небольшой расцентровки, то думаю ни чего страшного. |
Маленькие. На фото на порядок больше. Оси должны пересекаться в одной точке. А так имеем нерасчетный изгибающий момент. Который напрягает швы и детали. Да и некрасиво - это демонстрация абсолютной неграмотности (или саботаж, т.к. пластину на заводе приварили без учета наклона оси, а монтажник обиделся и прифигарил так, как получилось
![]() Кстати, "передовать" правильно пишется "передавать". Корень - "дать", а не доть". |
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Offtop: Паша П.М., "Куда дотянулась, туда и приварили! Что докапываетесь, не падает же! Будете ругаться - вообще срежем и на лом отправим! Скажите спасибо, что на дальней все 4 сварили, на ближней вон одну вообще сперли".
Ильнур, добро пожаловать в ряды очистителей интернетов от безграмотности! |
Offtop: Ильнур, не совсем.
А вообще - я бы разрешил наверное оставить, хоть и не сразу, помучав немного строителей. Страшного там ничего такого, кранов нет, связь для неизменяемости (в том числе при монтаже, но, уверен, её смонтировали после всех колонн) и от ветра. Подобрана на 99% по гибкости и усилия в ней, я уверен, ничтожные. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Кстати, присмотрелся - пластина строго под прямым углом к неразрезанной ветви. Видимо КМ-щик или КМД-шник забыл обозначить угол или обозначил его в чертеже прямым. Последний раз редактировалось s7onoff, 23.01.2015 в 13:21. |
С точки зрения конструктора-проектировщика - вряд ли там большой криминал. Связи эти подбирают обычно по гибкости, напряжения малы; дополнительный изгибающий момент вряд ли повысит эти напряжения до Ry.
Но на месте заказчика я бы не принял такую порнографию. Ну не по феншую она сделана, это даже невооруженным глазом видно. Offtop: А если глаз вооружить и увидеть "три, четыре, а лучше - 5 звездочек".. Так вообще ежик из анекдота получается.. = )) |
Имхо. Сквозную связь поставили "вверх ногами". Фасонка, по проекту имеющая правильный угол, стала зеркальной и соответственно примыкающие связи отклонились от своих осей.
кстати не очень понятно из каких профилей сделана сама связь? Судя по фоткам неразрезаемый элемент из одиночного уголка, а примыкающие к нему судя по узлу из гнутосварного квадратного или прямоугольного профиля? Сечения не маловаты ли для таких длин, особенно из плоскости?
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
Будет ли работать такая конструктивная схема? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.04.2009 19:45 |
Брандмауэр в сейсмике. Связь с каркасом. | Artiznov | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 09.09.2008 16:26 |
Каким будет Автокад через 20....30....50.... лет?? | Startrek | Разное | 89 | 24.04.2008 12:49 |
Будет ли работать крыша? | kisch_ | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 18.09.2007 23:33 |
