Шнек в одном корпусе с двумя независимыми валами и приводами
westdm, внимательнее читай условия задачи - материал должен иметь возможность перехода с одной стороны на другую, посему никаких стенок. А эта средняя опора вообще нужна? А то может шнеки сделать как "труба в трубе" с подшипниками внутри, а среднюю опору вообще нафиг? Или сделать как показал westdm, но вместо стенки на трех пилонах подшипники крепить
Шнек длинный, около 8,6 м. Поэтому помимо опоры двух валов должны быть еще опоры посередине каждого вала. Сейчас на производстве стоит такая конструкция, сделанная на коленке. Промежуточные опоры вала тупо поперечины, на которые он опирается. А в месте стыка валов тоже какой то колхоз, втулки скольжения из капролона. Что то бы похожее сделать, чтобы минимизировать центровку вала.
В торцах какие подшипники лучше воткнуть? Если сдвоенные радиально-упорные, смущает длина вала и его "не жесткость". Допускают ли такие подшипники перекос вала? Все равно его будет колбасить, плюс технологи долбят по шнеку чем под руку попадется. Вторая мысль - радиальные сферические двухрядные, вроде допускают большой перекос, но как с восприятием осевой нагрузки? Последний раз редактировалось Граф Улитка, 22.01.2015 в 08:05. |
Так и подмывает спросить: ленточные питатели не проще было поставить?
Переключать поток материала на течках, а не вращением шнека? Идея два: сделать шнек в трубе, по типу трубных печей и вращать уже эту трубу вместе со шнеком - промежуточных опор можно бдет понаставить сколько угодно. Идея три: поставить шнеки паралельно или скрещивающеся - когда в нормальном направлении гребут - работают независимо, когда против шерсти - материал в конце шнека в соседнюю трубу начинает переваливаться. Процентов 25 от заявленой радиальной. Покрайней мере именно в таком режиме я их ставил на прокатном стане, нормально работали. |
Что за материал транспортируете? Крутящий момент на приводе? А так промежуточные опоры не нужны (есть опыт немалый), шнек не плохо опирается на трубу. Среднюю опору смело можно убирать. Подшипники у привода - ступичный вазовский двухрядный самое то. Отклонение оси шнека от оси привода - ставьте крестовину.
Украина (после Урала и Алтая)
Нормальное решение: под поперечиной пустота для прохода, а поскольку на шнеке радиальные усилия небольшие, капролоновую втулку можно делать небольшого диаметра. Да и заменить её - копеечное дело. Поперечину можно сделать дугообразной, если нужно увеличить проходное сечение. От осевых усилий закрепиться на торцах.
Вобщем решено сделать в качестве подвесок капролоновые втулки. В торцах - радиальные сферические двухрядные подшипники. Накидал схему. Первый шнек длиной 4,6 м с промежуточной опорой. Второй шнек - 3,5 м. Обойдется без промежуточной опоры? Скорость вращения вала 40 об/мин.
Работа двумя кранами (погрузчиками на портале) на одном рельсовом пути | allexandk | Технология и организация строительства | 3 | 08.12.2010 10:40 |
