Количество эвакуационных выходов из комнат самоподготовки в спальном корпусе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Количество эвакуационных выходов из комнат самоподготовки в спальном корпусе
Непрочитано 29.01.2015, 11:07 #1
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Возник спор с коллегой на тему количества эвакуационных выходов из комнат самоподготовки спального корпуса училища.
Моя позиция:
- спальные корпуса относятся к классу Ф1.1. Соответственно, в случаях, когда в помещении находится более 10 человек, его, согласно п.5.2.12 СП 1.13130.2009, необходимо обеспечить двумя эвакуационными выходами. Принятые в проекте комнаты самоподготовки рассчитаны на пребывание 20 человек. Кроме всего прочего, комната самоподготовки - это неотъемлемая составляющая функционального процесса любого спального корпуса или общежития.
5.2.12 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.
Позиция коллеги:
- комнаты самоподготовки несут функцию, вспомогательную по отношению к основному процессу, и относятся к классу Ф4.1. Поэтому, достаточно одного эвакуационного выхода.
Хотелось бы услышать мнение уважаемой публики по данному вопросу.
Спасибо!
Непрочитано 29.01.2015, 13:18
DJo Frey
Архитектор
Думаю, лучше делать два выхода из этого помещения, так как у здания класс Ф1.1, а комнаты самоподготовки у Вас, думаю, не выделяются противопожарными преградами в отдельный блок от других помещений, и не имеют отдельных от них путей эвакуации. К тому же, это у Вас в проекте это комнаты самоподготовки, а в реальной эксплуатации здания эти помещения, возможно, тоже будут спальни с количеством человек более 10.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 14:47
randum
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Лучше сделать 3и выхода и тогда точно ни у кого не останется вопросов
А если серьезно: в ФЗ 123 статье 89 п.9 всё ещё исключен, СНиП 21-01-97 на новые здания вы говорите не распространяется, так почему же всё-таки помещения с разными функциональными классами должны разделять противопожарными преградами и иметь самостоятельные выходы?
Или у вас ещё какой-то козырь в рукаве припрятан?
randum вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 15:09
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от randum Посмотреть сообщение
Как бы не звучало это смешно, но всё именно так и есть. А лучше 4-ре! и парочку аварийных, шоб уж наверняка!
Не у меня, а у МЧС Российской Федерации, и его "адептов": http://fire.mchs.gov.ru/document/16784
В ФЗ 123 статье 89 п.9 всё ещё исключен, но в добровольных СП ничего на эту тему не появилось. "Казнить нельзя помиловать" - теперь всё зависит от того, кто ставит запятую в предложении.
Лично я очень жду перемен.
PS. В п.9 кстати дословно написано "Утратил силу". Поджидает, наверно, гад, сил набирается...
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2015, 15:47
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Как минимум Ф4.1 придётся выделять противопожарными преградами (согласно СП4). По поводу применения СНиП 21-01-97 есть вопросы. По букве закона он не действует (в списках применяемых на обязательной и добровольной основе его нет), но на местах многие инспектора продолжают на него ссылаться в части исключённого пункта из статьи 89 ФЗ 123. Таким образом, весной 2014 мне зарезали подземную автостоянку, где эвакуация была предусмотрена через смежный пожарный отсек того же класса функциональной пожарной опасности. При этом, на словах ВНИИПО сообщал, что я прав, но эксперт в экспертизе заявлял, что не хочет брать на себя такое. В итоге, пришлось втыкать ещё 4 лестничных клетки.
А по теме склоняюсь, как и раньше, к тому, что надо делать 2 выхода из помещения.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 29.01.2015 в 16:40.
fadeaway вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 17:49
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Вот и я о том же...
DJo Frey вне форума
Геометрически изменяемая система (Лира) Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 688 06.05.2025 13:39
Количество эвакуационных выходов по СП 1.13130 Glop Архитектура 15 30.01.2015 19:51
Количество эвакуационных выходов из офисных помещений на верхнем этаже жилого здания Alis16 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 16.02.2012 17:43
Количество эвакуационных выходов из бутиков IVAN_IST Архитектура 4 22.07.2011 09:33
Количество эвакуационных выходов со второго этажа? Малюк Архитектура 3 21.09.2008 17:26
