Проблема с печатью настроенных листов (одного шаблона) с разных компов на один сетевой плоттер
Тут уж лучше вообще отказываться от "диспетчера параметров листов" и публикации, а смотреть в сторону пакетной печати. Просто изначально сказать всем - делайте рамки блоками или ещё чем то одинаковой структуры.
На один акаунт регистрируйтесь и вперёд! См. рис. Походите по CAD форумам, давно уже все юзают облака, и не только с Autocad!!! |
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Мы используем такой подход - публикация в PDF, из него уже печатается все. К удаленщикам тоже самое требование - выкладываешь файл автокада и туда же опубликованный PDF. Все - проблема исчерпана. Все это не исключает, а наоборот подразумевает очень хорошую организацию исходных файлов автокада. Но проблемы с печатью решаются на 99%. Все эти танцы с бубном в связке автокад-плоттер это прошлый век. |
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Особенно "если все это приходится перепечатывать периодически". PDF это универсальный формат - его и заказчику использовать удобнее, и директору чтобы посмотреть выданную документацию со своего айфона и к тому же у вас есть четкая гарантия, что через 5 лет, после переустановки компьютеров и плоттеров по 10 раз вы распечатает тот же самый лист что сегодня. |
У нас так не выйдет, не знаю как в других системах, а у нас при разработке слаботочных сетей используются всевозможные форматы листов от А0 вертикального (как правило структурные схемы) до А4х5 (схемы подключения оборудования в электрощитах). И печатать такое из ПДФ каждый раз настраивая по новой плоттер, это крайне не рентабельно, то ли дело Публикация - отправил один или несколько файлов Автокада каждый листов в 10-20 разноформатных, пока публикуется, вывел на принтеры текстовые документы и пошел к плоттеру листы сворачивать, при этом значительно сокращается вероятность распечатать лишние копии или вообще что-то недопечатать, что более критично когда идет выпуск объекта и на одном плоттере печатаются все кому не лень...
Таньга Цитата:
Выполнить такие настройки вручную можно, но рассказать вам прямо здесь не очень-то удобно, пишите... |
Все же проблема походу просто в разной версии драйверов
![]() Выбрал соответствующий принтер - распечаталось коряво, вернулся на свой компьютер - выскочила снова такая же табличка, выбрал принтер - распечаталось нормально... |
Я могу назвать кучу преимуществ печати через PDF: 1. Передача заказчику. Его не нужно заставлять принимать ваши "единые правила". Он печатает из PDF и все. Причем из такого же как Вы и это гарантирует что результат будет единый. 2. В компании могут быть разные специалисты, которым нужны разные надстройки над автокадом и даже разные автокады - кому-то достаточно и LT, кому-то надо полный, да еще и с СПДС или чем-нибудь подобным. Не всем же покупать одинаковый полный набор программного обеспечения. Наш отвлеченный пример - КМщики работают в лире, КЖщники в Ing+. Зачем заставлять людей пользоваться тем что им не нравится, особенно учитывая что продукта достаточно, а цена на него ниже? 3. Отделу печати вообще не нужен автокад кроме как распечатать. 4. Через 5 лет у вас не будет этого плоттера, все файлы будете перенастраивать на другой плоттер? Да у вас даже и автокад уже другой совсем будет или вообще revit какой-нибудь. Да ладно через 5 лет - завтра плоттер выйдет из строя и как быстро печатать на другой плоттер или отнести в центр печати? 5. Конкретный пример: филиал голландской компании в Екатеринбурге, который проектирует завод в Калуге совместно с китайскими поставщиками оборудования. Печатать файлы могут на любой стороне: в Голландии, Пекине, Екатеринбурге, Калуге. Всех подстроить под одни настройки плоттера? Причем каждый делает чертежи в которых информация приводится на двух языках - "родном" и английском. Ставить китайский автокад? Брррр. 6. Работа с удаленщиками - ну пусть даже "халтурщика" вы заставите поставить СПДС, а если это фирма? И еще 1000 разных причин. Причин чем печать напрямую из автокада лучше чем через PDF-публикацию я не вижу ни одной. Пакетная печать разных форматов на разные плоттеры? Не встречал - пришлось написать самому. Подскажите такие средства - очень полезная вещь. |
1. Заказчики разные бывают, думаю со мной многие согласятся.
Кому-то PDF, DWG, кому-то готовый комплект подавай, но чаще и то и другое нужно. 2,3. У большинства контор разные спецы, и разные версии и что? Причём тут настройки печати? Нравится вам без шаблонов, пожалуйста, дело ваше. Будете спорить, что шаблон это плохо? 4. Опять путаете архивирование и настройки печати. Плоттер навернулся через 5-ть лет, не надо было экономить. Нашему HP уже 16-ый год пошёл и ничего, пашет, обслуживайте нормально и у вас будет пахать... это другая тема. 5. Особый случай, я думаю таких раз, два и обчёлся, тут надо подстраиваться, согласен. 6. Тут смотря кто платит, если вы, то вам и музыку заказывать, как скажете, так и сделают. если просто смежники, то надо договариваться. Цитата:
Публикация же настроенных на плоттер разноформатных листов из AutoCAD в формат PDF причем с настройками "как это должно быть на плоттере" делается в 3-4 действия (Публикация - Печать в PDF - Выбор нужных листов - печать) Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Так в том то и дело, что я создаю этот самый файл шаблона, чтобы настройки были одинаковые у всех ) Возможно еще конечно столкнусь с проблемами, но надеюсь что и они окажутся решаемыми. |
Я утверждаю лишь то, что печать из DWG это немасштабируемый и недальновидный подход, который используется, к сожалению, в большинстве фирм. Цитата:
А наш KIP еще пашет, но уже не имеет драйверов под современные ОС. И вот как раз в этом случае опять же плюс PDF - он открывается под любыми ОС, чего не скажешь про автокад. Спасибо за комплимент, но я ожидал ссылку на конкретный продукт, а не проявление бестактности. Все о чем вы говорите - я проходил. Такие системы работы когда в компании 60 человек и 3 плоттера мне знакомы, когда каждый отправляет сам на плоттер и потом бежит собирать скрученные листы разбросанные по полу. Когда постоянно раздаются крики "Маша, не печатай пока - мне срочно надо Иванову на подпись один лист распечатать". И нормальный масштабируемый подход (независимый от числа "Маш", филиалов, плоттеров) я нашел - отдел выдачи (который может состоять и из одного человека и даже одного по совместительству). Цитата:
Но у нас печатает только отдел выдачи - занимать этим дорогих ведущих специалистов для нас непозволительная роскошь. |
PS Давайте так договоримся, кому как удобно пусть так и печатают, главное, чтобы было удобно! Последний раз редактировалось VitalyAF, 14.02.2015 в 10:59. |
2. Что нужен PDF мы согласились, получается, что вместо 2-х файлов (PDF и DWG) - нужен еще и третий. Цитата:
Договорились :-) |
