Стальные конструкции шахт лифтов
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Serge_Y
В связи с тем, что лифт довольно чувствительный механизм к отклонениям направляющих. Вам, прежде всего, необходимо сохранить жесткостные характеристики всего лифтового блока, от фундамента до машинного отделения делая его в варианте стального каркаса. Возьмите внутреннюю развёртку разбивки закладных деталей монолитного ствола, механическую часть, с узлами крепления направляюших кабины, противовесов, опорных рам лебёдки и двигателей. По этим элементам сразу проявится каркас лифта. Развяжите его по вертикали чётко раскосами (как пространственную ферму) В общей части типовых проектов лифтов есть нормативы допускаемых отклонений от вертикали с этим, нужно сравнивать расчетные денные вашей пространств.фермы или отклонения каркаса, если решите как то связать. (Если здание окажется жестким и впишется в допустимые отклонения можно будет обойтись более лёгким решением). Ни в коем случае не соблазняйтесь на то, чтоб опереть машинное отделение на здание отдельно от каркаса лифта, всё должно быть цельным. Всё это я говорю исходя из того, что здание имеет свои элементы жесткости, и лифтовый блок в этом не участвует. У Вас будет большая проблема с огнестойкостью, Подождите, что скажут пожарники. Скорее всего, заставят обстроить кирпичом или чем ни будь ещё. По поводу целесообразности---- такой вариант не зеложен ни в одном типовом проекте. значит он не целесообразен. |
Опер дир Регистрация: 28.04.2004
Стояки из уголка 100*100*10, пояса из 10 швеллера, шаг установки поясов определяестя по заданию на проектирование строительной части лифтов (обычно для иностранных лифтов это 2500мм) по передней стенке зависит от крепежа дверей шахты. Как правило на металлокаркас не допускается передавать нагрузки от самого здания, только от ограждения шахты (напр. стекло, гипсокартон и т.д.) Раскрепляют металлокаркасную шахту к этажным перекрытиям. Но на 12 этажей (высота подъема наверное около 35м) ещё не разу не видел, чтоб делали металлокаркас. В связи с такой большой высотой подема возможно лучше будет сделать много металлокаркасов для каждого этажа, которые будут опираться на этажные перекрытия. Соответственно и маш.пом. тоже нужно опереть на перекрытие этажа. Отклонение стен шахт от вертикальной плоскости не должно превышать +30мм. Допустимая разность длин диагоналей должна быть не более 25мм. На прогиб обычно не считаем за малостью нагрузок. |
У меня был неописуемый случай, когда прораб просил в балочной клетке - делали прямо на стройке - заменить швеллер 30 на 20 - типа "вах дарагой, зачем такой большой и тяжелый 30-й, давай 20-й - он чуть чуть меньше - я же вижу - выдержит..." Был еще другой неописуемый случай, когда вместо 8AIII по проекту положили по факту 6АI c тем же шагом, а когда я "мило" спросил "....от чего же вы добрые люди делаете не по проекту, ведь это же нехорошо отклоняться от проекта..." мне прораб ответил - "не было, мол у нас 8AIII, а была только 6АI..." Ну, короче, есть такая вещч - задание на пректирование - и там материал шахт лифтов оговаривается конкретно, а подрядчика собачье дело - проектные бредни в жизнь воплощать... Стальная шахта для стандартного лифта - это какая-то экзотика.... |
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Со стальной шахтой вы пролетите с пожарными нормами, я больше чем уверен! Ведь вы же сами говорите - незадымляемый. Следовательно, конструкция шахты должна иметь весьма приличный предел огнестойкости и по потере несущей способности R, и по потере целостности E и по потере теплоизолирующей способности I (REI). Чего весьма сложно добиться с металлягами.
Более того, с ваших слов, получается, что скорее всего лифтовая шахта у Вас расположена на незадымляемой лестничной клетке! Поскольку и этажей 12, да и требования подозрительные на то. Цитата:
Стандартный ход - кирпичная, или монолитная шахта. Проще и конструкторам, и лифтерам (лифты хотят жесткой шахты, как тут уже говорили) и согласователям, и строителям... ____________ архитектор ЗЫ: Народ, пора за консультации капусту стричь! [sm2004] |
Perez сразу видно что выархитектор а не производственниу. А вот когда все здание закончено а проктировщики оказывается лифт не заложили, забыли блин. И хотят теперь вручную ее монолитную залить - вот это класс. Вот хотим заменить на металлическую чтоб проще делать было. Даже на представляю где чертежи брать. Не сталкивались еще с этим
