Задание свай в ПК Лира под Аэротенк
Личинка проектировщика
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
что там можно построить на естественном основании? Не помню точно, но в СП по основаниям при E<6МПа (вроде) нужно по-другому искать глубину сжимаемой толщи, поэтому деформации будут огромными, возможно, Лира так и посчитала, тут и от вас все зависит.
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Изначально заказчику было предложено свайное поле, в результате чего он потребовал уменьшить затраты на него, стали проверять, а основания-то и нет .... Возможно ли устройство песчаной подушки с Е=20...25Мпа, либо ПГС ? Или лучше всего считать свайное поле ? Тогда нужно ли учитывать переменный С1, С2 для плиты или только назначать жесткость сваям? |
А вообще - не ограничивайте себя, рассмотри методы закрепления грунта. |
Расхождение в результатах расчетов по ДБН В.2.6-98:2009 и ДСТУ3760:98 на ПК Лира | Danial | Лира / Лира-САПР | 10 | 01.02.2014 18:58 |
Какой ноут (характеристики ) купить чтобы при установке ПК ЛИРА, ПК Мономах не зависал ноут ? | Mr.AS | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 4 | 26.04.2013 23:23 |
Анализ расчета свай в ПК МОномах. | Nordek | Мономах | 30 | 12.07.2011 08:48 |
Расчет двухярусной подпорной стены из буросекущихся свай в ПК Лира | qwer | Лира / Лира-САПР | 5 | 11.10.2008 15:06 |
