Неравномернонагруженная стена
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Неравномернонагруженная стена
Непрочитано 02.05.2007, 18:04 #1
Glorius
Беларусь
Есть стена. По длине нагружена неравномерно (длина 17 м). Погонная нагрузка колеблется от 7 до 12 т/м.п. Здание двухэтажное.
Если по цоколю устроить монолитный пояс, высотой, скажем, 300 мм, решит ли он проблему неравномерной передачи нагрузки на фундамент? Насколько эффективно? Насколько хуже, если такой пояс будет в уровне перекрытия 1-го этажа? Насколько эффективно весь первый этаж перекрыть монолитной плитой для равномерного распределения нагрузок (17х17м, половина стен неравномерно загружена)?
Инженер-конструктор.
Непрочитано 02.05.2007, 18:08
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Ну ты как всегда.. информации - ноль.. из чего стена? В каких точках нагрузки и т.п.. Разговор менеджеров о нагрузках на капитальные стены и плохие грунты )
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2007, 18:34
Glorius
Беларусь
Сообщение от Om81
Стена по краям из газосиликата 500мм, в центре кирпичная 510мм. В каких точках нагрузки?...Нагрузки по длине неравномерные от перекрытий, крыши, козырьков, балконов, лестниц. Грунт - суглинок средней прочности, С=25 кПа, угол=27, вес=21кН/м3.
Вообще говоря пояс по цоколю сделать уже не получится, поскольку центральные кирпичные части стен - существующие на один этаж. Но меня все-таки интересует насколько эффективно было бы применение такого пояса понизу. Плюс все вышеозвученные вопросы. Спасибо.
Glorius вне форума
Непрочитано 02.05.2007, 21:10
Om81
Москва, Кисловодск
DEEEEEEEM, ау!
А Е у грунта какое?.. а то все сказал, а самое главное(?)
Om81 вне форума
Непрочитано 02.05.2007, 21:30
DEM
YngIngKllr
Glorius
Ты опять жжещььь
Мне интересно сколько ты лет работаешь в проектировании.
Такое ощущение, что вопросы задает первокурсник ПГС.
В общем Я патсталом. [sm1714]
Мож тебе НИК поменять и представляться например Галей, может тогда парни будут более благосклонными.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 03.05.2007, 08:09
AndyWasHere
Строительные конструкции
Хабаровск
бля. не могу понять зачем такой глупый стеб... я бы рассказал таких историй о проектировщиках с 20 летним стажем, но мне бы не поврил никто, что такое бывает
по сабжу
1. а что страшного в том, что фундамент загрущен неравномерно? он всегда загружен неравномерно, но всегда при расчете нагрузки приводят к какой то равномерной
2. каменная кладка (правильно выполенная) имеет свойство перераспределять нагрузку и выравнивать ее. не может же быть в одном кирпиче усилие N, а в рядом лежащем 2N -- правило совместности деформиаций не позволяет.
другими словами, если вы приложите нагрузку N в одной точке стены наверху, то внизу этой стены вы получите равномерно-распределенную q = 0.5*N/H (H - высота стены). напряжения в упругих телах распределяются под углом 45
вывод: некуй ничего придумывать
AndyWasHere вне форума
Непрочитано 03.05.2007, 09:39
taras
[quote="Glorius"]
Сообщение от Om81
Как будешь выполнять вертикальный стык кирпича с газосиликатом
фундаменты под кирпичем уже сели под пристройкой еще нет (грунты как)
А пояс надо делать
taras вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2007, 10:50
Glorius
Беларусь
Сообщение от AndyWasHere
Объект - реконструкция одноэтажного здания под двухэтажное.
В результате обследования в несущих стенах выявлены трещины, вызванные неравномерными осадками (здание всего-то одноэтажное!). Несущий грунт, конечно, не ахти (Е=8 МПа).
Дело в том что стены по длине из разного материала. К существующим кирпичным примыкают газосиликатные. Вертикальные стык, я так думаю, будет не жесткий, т.е. нагрузка с кирпичной стены не будет перераспределяться на газосиликат, и наоборот.
Описанная вами схема - это распределение по прямоугольнику. Я думаю что правильнее было бы распределять нагрузку по треугольнику (см.рисунок).
[ATTACH]1178175012.JPG[/ATTACH]
Glorius вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2007, 11:02
Glorius
Беларусь
Сообщение от taras
А пояс надо делать
Устройство стен - это пока не моя задача. Стык скорее всего будет не жесткий. Возможные схемы - смотри рисунок. Жесткость предполагается обеспечивать устройством монолитной плиты над первым этажом. Меня интресует насколько это эффективно с точки зрения равномерного распределения нагрузок и насколько эффективнее было бы устроить его по обрезу фундаментов.
[ATTACH]1178175726.JPG[/ATTACH]
Glorius вне форума
Непрочитано 03.05.2007, 11:11
taras
А там фундаменты есть ?
taras вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2007, 11:19
Glorius
Беларусь
Сообщение от taras
В углах здания (+ где-то в пролете) бутобетонные столбы. По ним фундаментные балки. Было здание размерами 10х17 м.
Glorius вне форума
Непрочитано 03.05.2007, 11:45
AndyWasHere
Хабаровск
ой млин... я запутался совсем... пристройки, газосиликаты, кирпичи, трещины, пристройки, надстройки...
вообще, если предполагается, что части здания будут деформироваться неравномерно, или выполнены по разным конструктивным схемам, то необходимо устраивать деформационный шов. никакими поясами делу не поможешь. как поступить в вашей ситауции даже представить не могу
если в каменной кладке наблюдаются трещины, то возможно стоит отказаться от тяжелой надстройки в пользу дерева или хотя бы стали. в любом случае нужно проводить серьезные мероприятия по укреплению кладки
Автор темы   Непрочитано 03.05.2007, 11:53
Glorius
Беларусь
Вы предлагаете изрезать здание 17х17м швами? Этого никто не поймет. Мне все-таки кажется нужно распределять равномерно нагрузку.
Трещины вызваны не действующими нагрузками, а неравномерными осадками. Поэтому в выводах, предоставленными организацией проводящей обследование, рекомендовано трещины затереть раствором, а также устроить монолитное перекрытие первого этажа. Не указана цель перекрытия, но я думаю это для повышения общей жесткости здания с целью борьбы с неравномерными осадками. Насколько эффективно такое решение.
Вообще часто приходится сталкиваться с реконструкцией и практически во всех зданиях обнаруживаются вертикальные трещины стен, вызванные неравномерными осадками.
Glorius вне форума
Непрочитано 03.05.2007, 12:01
Om81
Москва, Кисловодск
Прям вертикальные-вертикальные?) Интерессно..
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2007, 12:09
Glorius
Беларусь
Сообщение от Om81
И не говори, теодолитом мерили.
Glorius вне форума
Непрочитано 03.05.2007, 12:19
Om81
Москва, Кисловодск
в кирпичной стене? это скорее похоже на поворот частей стены относительно друг друга в их плоскости.. очень уж неравномерные осадки должны быть)
Om81 вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 15:37
anton2000
Подскажите, строят 12 этажный кирпичный дом, возможности вести равномерно кирпичную кладку, нет возможности. Из-за этого,разность между кирпичной кладкой 3 этажа. Т.е уже где то подняли до 4 этажа, а где то еще 1 этаж. Фундамент свайный, с ж/б ростверком ленточного типа, без температурных швов. Какие могут неожиданности, поджидать из за такого ведения строительства., чем чревато?
anton2000 вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 15:51
kruz
Сообщение от anton2000 Посмотреть сообщение
Ни чем, если прораб не му..к.
Это в морозы (когда метод замораживания) так работать нельзя, ну и если поднятые стены не раскреплены, то завалятся...
kruz вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 17:48
ProjectMaster
Пристраивали к 6-этажке 10-этажку. Нормально все было.
Фундамент только считать на это дело надо (когда односторонне загружен).
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 17:56
v.psk
Псков
Это же не в одной секции перепад? Какой там шов, не осадочный?
v.psk вне форума
