ACADVER (Системная переменная)
Инженер-строитель
Киров
webcad.pro Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Предлагаю уточнить существующие версии автокада по данным переменной acadver.
В ниже приведенном списке большая часть данных взята по ссылке: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=215898&postcount=11 R12 -> 12.0 R13 -> 13.0 R14 -> 14.0 (по другой версии 14.01, возможно, в зависимости от SP) 2000 -> 15.0 2000i -> 15.05 (по другой версии 15.1) 2002 -> 15.06 (по другой версии 15.2, возможно, зависит от SP) 2004 -> 16.0 2005 -> 16.1 2006 -> 16.2 2007 -> 17.0 2008 -> 17.1 2009 -> 17.2 2010 -> 18.0 2011 -> 18.1 2012 -> 18.2 2013 -> 19.0 2014 -> 19.1 2015 -> 20.0 2016 -> 20.1 2017 -> 21.0 2018 -> Примечание: Значение, которое содержит переменная является строкой, а номер версии который указан в перечне содержится в начале строки. После номера как правило присутствует еще какое-то количество символов с тем или иным смыслом. UPD: Изм.6 Поправлено по состоянию на 04-11-2016. Изм.5 Поправлено по состоянию на 11-09-2015. Изм.4 Поправлено по состоянию на 19-02-2015. Изм.3 Поправлено по состоянию на 18-02-2015. Изм.2 Поправлено по состоянию на 16-02-2015. Изм.1 Поправлено по состоянию на 23-12-2014. Последний раз редактировалось AY, 04.11.2016 в 22:38. |
Насколько я помню
2009 : 17.2 2010 : 18.0 2011 : 18.1 2012 : 18.2 2013 : 19.0 2014 : 19.1 2015 : 20.0
У меня на машине сейчас установлен только 2013, 2014 и 2015, поэтому я и не уверен на 100%. Тем не менее - точно помню, что нумерация версии 2015 нарушила стандартный порядок (первая версия трехлетнего цикла - оканчивается на .0; вторая - .1; третья - .2).
Московская обл.
Собственно у меня получились те же цифры когда я косвенно оценивал по справке к DosLib
Там написано: Version 9.0.1 - April 2014 Support AutoCAD 2015. Support AutoCAD 2013 and 2014. Supports AutoCAD 2010, 2011, and 2012. Supports AutoCAD 2007, 2008, and 2009. а в названиях фалов 17, 18, 19, 20 поэтому я соотнес каждую из цифр с соответствующей строчкой из описания. Таким образом это сходится с вашими данными. У Александра Ривилиса, (в ExplodeProxy) однако почему-то отдельная версия для 2009, вроде бы она должна совмещаться с 2007. Короче для 2013, 2014 и 2015 приписку "предположительно" убираю. Последний раз редактировалось AY, 16.02.2015 в 01:20. |
Ну не знаю, почему... Для меня ObjectARX темный лес
Разрядность x64 появилась в 2008-ом, а первую версию которую сделал x64 я была 2009
Московская обл.
Александр, раз уж вы сюда заглянули, может уточните нет ли в списке из сообщения №2 ошибок и не знаете ли точные номера версий, что бы убрать из списка приписки "предположительно"? И про номер версии 2016 вы уже наверное в курсе?
Точно есть ошибка по поводу 2002 - там 15.06 (возможно даже в зависимости от установленного SP), 2000 - 15.0, 2000i - 15.05
Остальные правильно. По поводу 2016 до его выхода я конечно же ничего не скажу. ![]()
Для полноты картины. Информация отсюда http://www.hyperpics.com/system_vari...ables.asp?id=8
и отсюда https://en.wikipedia.org/wiki/AutoCAD Цитата:
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 13.10.2016 в 10:41. |
Московская обл.
VVA, неплохой сайт, только без регистрации не показывает содержимое приведенной ссылки (по крайней мере мне). Понравилось наглядное представление истории появления тех или иных команд и переменных. Можно оценить, что ты пропустил с момента последнего перечитывания справки по переменным десять лет назад :)
только что-то они на 2013 Автокаде застопорились
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
2016 -> "20.1s (LMS Tech)"
вроде так? Проверить и добавить в общий список
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Московская обл.
Если считать что общий список в моем сообщении, то я добавил.
Впрочем VVA притащил из википедии более развернутый список, возможно, его и следует считать основным. По сравнению с предыдущими данными есть противоречие для 2000i -> 15.05 | 15.1 и 2002 -> 15.06 | 15.2. В своем списке оставил оба варианта, кому надо будет учитывать эти версии автокада придется уточнить информацию у счастливых обладателей этих самых версий. |
Красноярск
Дык в справке же есть:
21.0s (LMS Tech) AutoCAD 2017 20.1s (LMS Tech) AutoCAD 2016 20.0s (LMS Tech) AutoCAD 2015 19.1s (LMS Tech) AutoCAD 2014 19.0s (LMS Tech) AutoCAD 2013 18.2s (LMS Tech) AutoCAD 2012 18.1s (LMS Tech) AutoCAD 2011 18.0s (LMS Tech) AutoCAD 2010 17.2s (LMS Tech) AutoCAD 2009 17.1s (LMS Tech) AutoCAD 2008 17.0s (LMS Tech) AutoCAD 2007 16.2s (LMS Tech) AutoCAD 2006 16.1s (LMS Tech) AutoCAD 2005 16.0 AutoCAD 2004 15.06 AutoCAD 2002 15.05 AutoCAD 2000i 15.0 AutoCAD 2000 14.0 AutoCAD R14
EXPERT (Системная переменная) | BM60 | Справочник команд | 7 | 03.04.2009 20:44 |
AREA (Системная переменная) | Ddjo | Справочник команд | 6 | 15.07.2008 10:52 |
ACADLSPASDOC (Системная переменная) | Shoorup | Справочник команд | 3 | 14.07.2008 15:57 |
MTEXTED (Системная переменная) | Shoorup | Справочник команд | 9 | 10.07.2008 17:19 |
какая системная переменная отвечает за "вырисовку" | Gaa | AutoCAD | 3 | 23.02.2006 14:41 |
