Вопрос по секции жилого дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос по секции жилого дома
Непрочитано 19.02.2015, 13:29 #1
cbcmrb
Здравствуйте
по заданию надо сделать проект 9 этажного дома , тип секций- рядовая ,вместимость 4 3 2 2 , не пойму у меня ошибка в задании чтоли или я перепутал что то , 4+3+2+2=11 т.к. дом 9 этажей , то надо добавить 2 секции :1 на лестничную клетку и 1 на лифт ,получается 13 секций , но как сдеать ячейку с нечетным количеством ? получиться же что одна комната будет торчать из дома?
Непрочитано 19.02.2015, 13:42
иваниваныч
А попонятнее объяснить? А то от секций, количества и проч. в глазах рябит, а смысла нет.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 19.02.2015, 14:08
mainevent100
Сообщение от cbcmrb Посмотреть сообщение
вместимость 4 3 2 2
попробуем угадать по обрывкам слов, написанным, видимо, в панике
4, 3, 2, 2 - может это количество комнат в квартирах на этаже?
что за логика? 4+3+2+2=11, а этажей всего 9, значит нужно добавить еще две секции????
mainevent100 вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 14:11
иваниваныч
Естественно. Но вот причём тут количество секций и этажность до меня тоже не доходит.
Непрочитано 19.02.2015, 14:12
Бот
cbcmrb, просьба изменить название темы "Вопрос по секции жилого дома" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2015, 14:33
cbcmrb
до5 этажей не нужен лифт , а значит 1 клетка в секции, после 5 этажей добавляется лифт , здание 9 этажей, значит там лестница + лифт , а это на сколько я помню + 2 клетки , и да , 4 3 2 2 это количество комнат 1 квартира 4 комнатная , 1соответственно 3 комнатная и 2 по 2 комнаты
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
ну на архитектуре же чертили секции , наверно все помнят , схематично так прямоугольник и там клетки - комнаты или это только у нас такое?
cbcmrb вне форума
Подвал жилого дома = техническое подполье SERIY Прочее. Архитектура и строительство 27 24.07.2019 08:17
Имеет ли право житель первого этажа на посадку овощей и фруктов в непосредственной близости многоквартирного жилого дома? NicPS Прочее. Архитектура и строительство 52 12.05.2016 12:57
Расстояние от магазина до участка жилого дома? Polina123456789 Прочее. Архитектура и строительство 2 08.12.2014 18:06
Расстояние от медицинского учреждения (санатория) до жилого дома. Правовая сила СНиП 2.07.01 - 89* или СП 158.13330.2014 SibiryaK26 Организация проектирования и оформление документации 1 18.11.2014 08:42
Расчет баланса территории для жилого дома и "апарт" отеля и возможности сокращения этих площадей Чертенок №13 Архитектура 4 11.06.2013 14:12
