Как по правильному подготовить документ о выполненных работах?
Основным подтверждением выполнения указанных Вами работ (монтаж люков, финишная отделка и т.д.) это запись в Общем журнале работ! Никакими Актами данные работы больше не актируются, так как это не ответственные конструкции, не скрытые работы! В тоже время, если от Вас Заказчик требует подписанный Акт при подписании выполнения (КС-2), то можно в принципе оформить Акт ОСР на данные работы без приложения исполнительных схем! Такая практика применяется на объектах Транснефти!
СНиП 3.01.03-84, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87, СНиП III-10-75, СНиП 3.05.03-85, СНиП 3.05.06-85, ВСН 123-90, ВСН 478-86, СНиП 12-01-2004 - этот основной! И это не полный перечень нормативной документации! А вообще все эти документы ты должен знать! Изучи их, будет легче спорить с тех. надзором и заказчиком! Да и вообще, для формирования исполнительной документации (ИД) нужно все их знать!
Исполнительные схемы (ИС) делаются только на скрытые виды работ и ответственные конструкции! Абсолютно на все виды работ делать ИС не нужно! Ты что, будешь рисовать, допустим, покраску металлоконструкций и в разрезе показывать сколько слоев нанесли и какой толщиной?! Или обезжиривание и обеспыливание тоже? Или монтаж стоек и полок по кабельной эстакаде, учитывая, что они все на виду?! Желательно вначале строительства сразу обговорить с ТН и заказчиком состав той ИД, которая им нужна! Да и вообще, заказчик обязан выдать до начала строительства утвержденный Перечень приемо-сдаточной документации, а там всё полностью должно быть расписано, на какие виды работ какие документы оформляются! |
Инженерище) Регистрация: 07.12.2012
Спб
Считаю это не совсем верным! Во-первых половина из перечисленных Вами нормативов актуализированы или имеют статус: "недействующий". Их знать наизусть не нужно, необходимо знать в каком нормативе содержится интересующая того или иного специалиста информация. Для автора: Твое решение по применению различных ведомостей вполне обоснованно, лишь бы их подписал ТН Заказчика. Исполнительные схемы старайся делать на все... абсолютно все. Даже если это окраска.... Вот принесешь акт на окраску, а там нет схемы, и как гадать площадь окрашенной поверхности, к примеру фундамента Ф3-Ам. Проше увидеть на схеме размеры , и станет понятно что к чему.
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн |
строительство Регистрация: 04.10.2009
Ага, обязательно не забудьте про отклонения от предельно допустимых размеров поставить и штампик по ГОСТ Р, и формулу с вычислениями расчета, а то вдруг тн считать влом, или не умеет... Короче в начале стройки берете и тупо перечерчиваете полностью весь проект с окраской... в 3Д, с гидроизоляцией и пр. и сразу согласовываете все что не так собираетесь делать, лишнее не помешает и зато потом у заказчика все докажете сразу)))
Это ж где Вы многоуважаемый прописываете объемы (тем более согласно какого НД?) А вот про вписывание расчета, в АОСР это уже из разряда"Мультики от спайса" ))))
Про расчет объема в Акте я не говорил, что обязательно нужно это делать! Я сказал, что можно расчет (простой) в акте скрытых работ указать! Я такой опыт встречал на обустройстве нефтяного месторождения! Там заказчик просил делать такое, чтобы потом им легче было проверять при подписании выполнения!
А вот на счет указания объемов выполненных работ в Акте, то ты друг не прав! Всегда в АОСР в п.1 (" К освидетельствованию предъявлены следующие работы:") после наименования выполненных работ прописывался объем! Как ты будешь доказывать объемы выполненных работ при подписании выполнения (КС-2, КС-3, КС-6а)? Только по исполнительной схеме, просчитывая по ней все объемы?! А если у тебя в КС-2 500 позиций? Сколько ты будешь все считать, а тех. надзор и Заказчик проверять?! Я так понимаю у нас с тобой разный опыт ведения исполнительной! Хотя твой сарказм и остроумие тут не уместны! |
Поясняющие надписи читать не нужно?! Мелким шрифтом - наименование скрытых работ! А вот п.2 работы выполнены по проектной документации и с пояснением: номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации позволяет вписать любую страницу чертежа РД в том числе и те где прописаны объемы. Если работа не выполнена в полном объеме, то и подписывать АОСР нельзя, а если какие то работы было решено не выполнять, то в документацию пропишите номер технического решения от проектанта и все! Я извиняюсь за эмоции, но честно говоря уже надоело общаться с очень умными и опытными работниками т.н. которые требуют то исполнительную съемку на опалубку при устройстве бетонной подготовки, то КМД нга монтируемые конструкции, то прописывать объемы в АОСР.
Не нравиться считать самому? Придет конец стройки и заказчик (перед большой проверкой начальства из Москвы) сам будет бегать за мной и выпрашивать АОСРы ))) ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Какой документ сообщает заказчику о порче материалов (выполненных работ) не по вине подрядчика? | mini | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 12.11.2014 18:58 |
