ПДС Графикс. Импортированная из Excel таблица после обновления изменяет форматирование.
Отформатировать в Excel.
шрифт 12 пунктов Excel это какая высота шрифта в таблице СПДС???
а высота строки, ширина столбца СПДС и Excel там то же нелинейно- дробная зависимость. Нетривиальная задача форматировать в Excel, что бы при импорте попасть в размеры СПДС ![]() не пользоваться импортом в СПДС, вставлять через буфер обмена, быстрее и форматирование не слетает
Мастерская СПДС |
потеряется, но форматирование останется.
Или или )))) в СПДС 5 и 6 все хорошо работало, экспорт в эксель потом импорт и все форматирование оставалось без изменений (корректно).
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 03.03.2015 в 19:59. |
Проверял на СПДС 6-нет, форматирование сбивается. Может дело в том, что Цитата:
Может есть у кого связь с разработчиками? Offtop: Блин, у меня в экселевском файле 12 книг с таблицами исполнений на 33 шт и спецификациями, всё увязано между собой и тут такая засада. В Автокадовской таблице теряется форматирование после деления таблицы на разделы, да и неудобно то, что там размеры строк и столбцов подстраиваются под текст, после импорта нужно в половине строк сжимать текст руками, в СПДСовской таблице лучше-текст сжимается в зависимости от ширины столбца. Ёлки, то член длинный, то майка короткая. |
тогда только так:
близко подогнать форматирование как советует MCAD реально. подумаешь шрифт высотой 3,5 или 3,495, ширина столбца 20 или 19,945 на бумаге визуально будет не видно. Имхо: из реальных вариантов перечислены все.
Мастерская СПДС |
Да, в принципе можно приблизительно отформатировать в Excel. Но для этого нужно:
1. Создать начало таблицы в СПДС, назначив высоту строк, ширину столбцов, шрифт. 2. Экспортировать в Excel и на основании этого форматирования продолжить таблицу. 3. Импортировать готовую таблицу в СПДС. Но всё равно способ не подходит потому, что: 1. Хоть размеры будут приблизительными и при печати не отличить от нужных, но всё равно это нервирует. 2. В импортированной таблице по умолчанию вписывание по высоте уменьшается размер шрифта, а это заметно. Изменение шрифта не сохраняется-после обновления данных шрфт восстанавливается на тот, что был при импорте. 3. Невозможно делить таблицу и, соответственно, пользоваться колонтитулами, т.к. после обновления данных таблица становится одностраничной и колонтитулы исчезают. Придётся или пользоваться Автокадовской и чертить границы руками, или после нужного форматирования взрывать, полный тупик. |
связь разорвется,
с тем же успехом (разрывом связи) можно копировать через буфер много раз, сохраняется форматирование, колонтитулы и прочее. Offtop: вполне по силам со временем
Мастерская СПДС |
