Подбор мотор-редуктора по имеющимся характеристикам.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Подбор мотор-редуктора по имеющимся характеристикам.
Непрочитано 04.03.2015, 08:26 #1
Артем Мурадян
Здравствуйте, помогите пожалуйста с подбором мотор-редуктора. Имеется редуктор и двигатель, но они зарубежные. Нужно подобрать российский аналог. Фотографии с характеристиками прикладываю. Я ранее не сталкивался с подобными вещами. Поэтому прошу объяснить принцип. Заранее спасибо.
ID:	145082  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 04.03.2015, 08:45
Jonas
конструктор машиностроитель
А в чем собственно вопрос, мощность есть, обороты есть а передаточное можно посчитать.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2015, 09:22
Артем Мурадян
Вопрос в том, где здесь что? Вот что значит Rpm на фото двигателя? Что значит i=58.8 на фото редуктора?
Артем Мурадян вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 09:33
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Артем Мурадян Посмотреть сообщение
Это значит, что Вам нужно привлекать к работе инженера и малость ему заплатить.
Первое- обороты в минуту, второе- передаточное число.
slava217 вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 10:32
2 | #5
vomaxx
Ведущий конструктор (механик). Гидроэнергетика. Грузо-подъемные механизмы и их м/к
Запорожье, Украина
Здравствуй Артем
что касается двигателя как отдельной единицы то выбор очень прост открываешь каталог любой отечественной компании и по Мощности и числу оборотов выбираешь двигатель в твоем случае мощность Р=7,5 кВт а число оборотов вала двигателя n1=1430 об/мин
что касается редуктора то это скорее всего цилиндрический редуктор с передаточным числом i=58.8- число оборотов выходного вала редуктора получается 24-- проверить выбор можно следующим образом
число оборотов редуктора n2 * i= n1 . те 24*58,8=1411 двигатель имеет число оборотов 1430. расчет велся без кпд редуктора.
для выбора мотор-редуктора отечественного производства требуется знать только мощность двигателя что известно Р=7,5 и число оборотов выходного вала редуктора что тоже известно -24 об/мин и момент на выходном валу редуктора момент на выходном валу редуктора можно высчитать по формуле Мвых вала рекудктора=(9550*Р)/п1)*i --(9550*7.5/1430)*58.8=2945 Нм
данные для выбора м/ред:
Р=7,5 кВт
(n1=1430 об/мин)*
п2=24 об/мин
М вых вала ред=2945 Нм ( но не более)- на шилдике написано Т2= 3000Нм
открываешь каталог и по этим данным выбираешь м/ редуктор
Только те, кто принимают абсурдные попытки, могут достичь совершенства.
Последний раз редактировалось vomaxx, 04.03.2015 в 10:38.
vomaxx вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2015, 11:03
Артем Мурадян
vomaxx, большое вам спасибо) Очень помогли)
Непрочитано 04.03.2015, 11:32
Сообщение от vomaxx Посмотреть сообщение
Потом мотор-редуктр привозят и оказывается что у него вал торчит, а в исходнике была шлицевая дырка которой он на машине и сидел... Исполнение тоже обязательно смотрите.
Непрочитано 04.03.2015, 12:48
Laborant
Демон на договоре
А есть еще такая вещь, как габарит редуктора.
А то, разные редукторы могут иметь одинаковые параметры, но разный срок службы.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
