Не получается удалить лишние слои
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не получается удалить лишние слои
Непрочитано 05.03.2015, 02:11 #1
shafal
проектировщик, монтажник систем отопления и водоснабжения
Взялся почиститить слой. Находил объекты находящиееся на ненужных мне слоях при помощи быстрого поиска, переносил их в нужные слои, после при помощи _purge чистил. Всё шло ровно штук 15 удалил, а два осталось. Заморочка в том, что быстрый поиск не находит объектов на данных слоях, а Акад в подсказке выбивает мол слой невозможно удалить, т.к. на нём находятся объекты.
П.С. Надеюсь разместил в том разделе.
Непрочитано 05.03.2015, 06:42
Файл в студию!
P.S. Практически гарантирую - либо внутри блоков есть объекты на этом слое, либо атрибуты принудительно помещены на этот слой.
Непрочитано 05.03.2015, 08:40
CaMoCAD
Зелик
...или маскировка с выключенными границами, или прокси... или слой случайно текущий оказался
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 10:27
VVA
Инженер LISP
или знаменитые словари.
Попробуй нарисовать на этом слое отрезок и удалить его с помощью _laydel
VVA вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 10:47
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Или забыли поставить галочку напротив "Удалить геометрию нулевой длины и пустые текстовые объекты"
Удаление геометрии нулевой длины (линии, дуги, полилинии и др.) из объектов, не являющихся блоками. Также из объектов, не являющихся блоками, удаляются мтекст и текст, содержащие только пробелы (без текста).
Примечание
Команда ОЧИСТИТЬ не приводит к удалению из блоков или с заблокированных слоев геометрии с нулевой длиной или пустых текстовых объектов.
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2015, 13:19
shafal
Слои "7-тонкая-текст" и "Т1"
Тип файла: dwg
DWG 2010
Насилова.dwg (497.9 Кб, 1452 просмотров)
shafal вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 13:29
1 | #7
Bull
shafal, открой один из двух блоков с автоназванием. Оба слоя там. Тексты основной надписи. Ну почему сначала советы не послушать? Ведь в первом же ответе вариант прозвучал.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2015, 15:03
shafal
Bull, Прочитал и сразу же попробовал. Извиняюсь я дважды просто зашёл в редактор одного и того же блока как раз не нужного. Они просто очень похожи и сами и названия. Теперь всё получилось
shafal вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 15:42
atol
Вывод - блоки желательно создавать на НУЛЕВОМ слое
Толстов Евгений
atol вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 16:21
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от atol Посмотреть сообщение
С чего бы?
И из чего сие следует?
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 16:32
Частенько такое решение более чем оправдано. В тест-драйве по ACAD2011 даже вроде бы видео было по этому вопросу ))
Непрочитано 12.03.2015, 16:40
Bull
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
С чего бы?
С того, что таких вопросов потом не возникает, как у автора ))
Bull вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 16:52
CaMoCAD
Зелик
А что, блок на слое "0" не может содержать примитивы с других слоев? Кажется, проблема не в этом
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 16:58
CaMoCAD, ты не путаешь описание блока и его вхождения?
Непрочитано 13.03.2015, 08:46
Bull
поместить блок на нулевой слой и создать блок на нулевом слое - это разные вещи. Создать - означает рисовать примитивы. Т.е. они будут на нулевом слое.
Bull вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 08:56
Bull, ты че-то...
В старых версиях при создании блока действительно было необходимо, чтобы активный слой был "0". Сейчас такого нет.
ИМХО опять вся путаница из-за непонимания разницы между описанием блока и его вхождением...
Непрочитано 13.03.2015, 09:13
Bull
Ну так я про вхождения и говорю. Описание, можно сказать, и не знаю, что такое ))
Bull вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 09:43
CaMoCAD
Зелик
Там разберутся, кто что путает...
Был тезис:
Я грю, почему это? Есть смысл помещать примитивы, составляющие блок на слой "0" для наследования свойств, но никак не сам блок.
Ну, дальше, натурально, контрреволюция какая-то:
поместить блок на нулевой слой и создать блок на нулевом слое - это разные вещи.Создать - означает рисовать примитивы. Т.е. они будут на нулевом слое.
Я не настолько стар (или память шалит), чтобы помнить версии с принудительным заданием слоя "0" для блоков, но сегодня никакого смысла в этом не наблюдаю. Наоборот, очевидна польза использования такого свойства, как слой, для идентификации блока (подсчет кол-ва, составления спец. и прочая). Кроме того, один и тот же блок на разных слоях может быть и жирным и пунктирным и вовсе непечатным. Это удобно. А "создавать блоки на слое 0" - отнюдь.
PS Да, я зануда. Но блок на слое "0", - это блок на слое "0", а не его составляющие на слое "0".
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 09:46
Offtop: Короче, понеслась! Тащите попкорн!
Непрочитано 13.03.2015, 10:00
CaMoCAD
Зелик
Offtop: Ой, все
Хоть за буйки заплывайте, хоть под стрелой стойте
CaMoCAD вне форума
Удалить слои которые выключены maksimys Программирование 17 28.11.2019 11:15
Как удалить слои??? sanekmgsu AutoCAD 7 09.06.2007 12:25
как удолить лишние слои float AutoCAD 6 24.01.2007 22:16
Невозможно удалить слои. а их за 2 сотни.. Cotomister AutoCAD 7 10.01.2006 17:43
Как удалять слои???????? Абдула AutoCAD 2 03.10.2005 19:07
