Приямок вдоль ж/д пути
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Приямок вдоль ж/д пути
Непрочитано 05.05.2007, 20:41 #1
Egor_II
Проектировщик
РФ
Всем привет.
Выполняю проект сооружения с приямком длиной 60 метров вдоль ж/д пути. Габарит приближения до оси ж/д пути принят 3,1м. Грунты просадочные до глубины 6м, затем дресва с суглинком. Ж/д - регулярного пользования (в процессе строительства будет использоваться "на полную"). На данном участке впоследствии будут производиться погрузочно-разгрузочные работы.
Задача: аргументировано доказать, что нет (или есть) норм запрещающих данное решение по расположению приямка.
Известные мне ограничения - это габариты приближения к ж/д пути.
Господа, подскажите, какие нормы могут ограничить данное решение ?
Может быть кто-то делал что-то аналогичное - поделитесь опытом.
Заранее благодарю.
P.S.: Схему расположения элементов прикладываю.
[ATTACH]1178382758.dwf[/ATTACH]
Как вспомню какой из меня инженер, боюсь к доктору идти
Непрочитано 06.05.2007, 01:01
Drulya
проектирование транспортных сооружений
SPb
Если габарит по ГОСТу с учетом возвышения стенки над уровнем поверхности земли проходит, то ни каких проблем. Рассматривайте свое сооружение (в отношении к транспорту) как низовую подпорную стенку.
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Непрочитано 06.05.2007, 01:08
DEM
YngIngKllr
Egor_II
Блин что то до боли знакомое, очень похоже на Тайшетскую площадку строительства.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2007, 04:40
Egor_II
Проектировщик
РФ
DEM, отдельный привет.
Это расширение склада пека на нашем заводе(ж/д и а/д существующие)
В принципе по расчету конструкций проблем нет. Головная боль начнется, когда начнут землю рыть под приямок, т.к. железка существующая и достаточно активно использующаяся. Подрядчик уже за голову хватается. В принципе, ничто не мешало сделать заглубление на 3 метра, но технолог (бывший механик) далек от строительства - вот и рисует, что в голову взбредет.
Egor_II вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 11:58
leninV
Подскажите, если выход из лестничной клетки из подвального помещения выходит в сторону путей, можно ли людям выходить в сторону путей и можно ли там разместить ограждение? От оси пути до стены лестничной клетки -3170мм.
[IMG]http://s019.***********/i620/1308/89/fc03c790ee26.jpg[/IMG]
Не пойму, как дать ссылку на картинку? Выкладываю на радикал, а ссылка превращается в звездочки *********** Спасибо! получилось. Уже с генпланистами разобрались, по ДСТУ Б В.2.3.-29:2011 на рис.2 указаны линии приближения на территории промышленных предприятий, пришлось убрать выход в сторону путей.
Изображения
Тип файла: jpg ЖД.jpg (78.4 Кб, 283 просмотров)
Последний раз редактировалось leninV, 06.08.2013 в 09:07.
leninV вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 02:38
Admin
Administrator
Как добавить вложение в сообщение
Admin вне форума
