Температурная задача для сборки твёрдых тел и оболочек
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Температурная задача для сборки твёрдых тел и оболочек
Непрочитано 10.03.2015, 15:40 #1
metay
Добрый день!
Столкнулся с такой вот проблемой
Имеется сборка в которой входят оболочки и твёрдые тела. В режиме Steady-State Thermal были построены температурные поля сборки
Следующая задача - найти напряжения вызванные температурными полями.
задаём модуль и переносим туда решение распределения температурных полей
Задаём все нужные граничные условия и сталкиваемся с такой проблемой.
решение температурных полей не хочет импортироваться. Выдаёт такую ошибку:
Текст ошибки: Convergence is not allowed in a linked environment. Please ensure that there are no convergence objects and that the source environment is not using a refined mesh.
Для простоты решения, я решил попробовать повторить такую же задачу на простых элементах.
После импорта температурных полей в решатель статической задачи, ошибка повторилась.
Я так понимаю, что для расчёта сборки оболочек, напряжения от температуры считаются каким-то другим методом. Если мы берём просто оболочку, без каких либо сборок, все решения отлично импортируются. Может кто подскажет как правильно решить эту задачу.
заранее спасибо
Непрочитано 11.03.2015, 09:12
Фролов Дмитрий
Здесь имеется в виду инструмент "convergence" который привязывается к результатам. Проверьте, может на каком-то результате он у вас прицеплен?
Фролов Дмитрий вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 11:16
metay
Что за инструмент такой? Я так понимаю это завязано на сетке.
Но если температурные поля строятся, значит в сетке нету проблем, не так ли?
Последний раз редактировалось metay, 11.03.2015 в 11:30.
metay вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 14:24
Фролов Дмитрий
Этот инструмент используется для достижения сходимости результатов, т.е. в местах наибольших градиентов после расчета сетка автоматически измельчается и задача пересчитывается. Это происходит до тех пор, пока разница между двумя последними полученными значениями интересующего результата не уложится в заданную погрешность или не будет превышено заданное количество циклов перестроения сетки.
Температурные поля строятся, но в тексте ошибке ясно сказано, что связанные расчеты этот инструмент не поддерживают. Проверьте проект, на скриншотах я этого инструмента не вижу.
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 17:26
metay
Немного дурацкий вопрос)) где этот инструмент находится? в дереве построения или где-то в конкретной функции при построении сетки.
metay вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 09:19
Фролов Дмитрий
Он цепляется к результатам
Автор темы   Непрочитано 12.03.2015, 13:36
metay
Где его искать? И как с ним работать?
Я так понимаю, такая сетка на контакте между оболочкой и телом недопустима?
metay вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 09:26
Фролов Дмитрий
Сообщение от metay Посмотреть сообщение
На оба вопроса я уже ответил выше. Больше - смотрите в хелпе.
Сетка грубовата для прочностной задачи. Могу дать только общие рекомендации: по длине окружности рекомендуется использовать не менее 24 элементов (по 15 градусов), по толщине объемов от грани до грани минимум должно быть три узла. Второе у вас шатко-валко выполняется, если используете квадратичные элементы, но рекомендую все таки на перемычках сетку сгустить.
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели bargool Готовые программы 656 07.03.2025 21:46
Экспорт вкладки листа во вкдадки модель alexey128 AutoCAD 71 23.01.2023 17:52
Ведомость дорожной одежды в civil 3D 2014 Rodomir Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 03.03.2014 08:08
Проблема с адаптацией быстрых свойств Teftelia AutoCAD 2 06.06.2013 21:53
Ошибка при экспортировании листа в пространство модели в ASD 2011 moongerm Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 11.03.2011 12:07
