Помогите увеличить высоту подъема на четырехстоечном подъемника
Начнем с простого: увеличиваем ход за счет блоков - уменьшаем силу. Готовы к тому, что новая конструкция будет с бОльшим ходом, но машину не поднимет? А фотографии действительно сумбурные. Я так понимаю есть стойки, в них катаются карретки, привод этого дела тросовый, троса приводятся в движение гидроцилиндром лежащим гдето в полозьях въезда на подъемник? Давление в цилиндре поднять реально? Тросовый мультипликатор проще в стойках сделать чем городить вокруг гидроцилиндра
сейчас грузоподъемность 3,5 т готов снизить до 2т но что бы на высоту поднимал в 2,8 м
----- добавлено через 47 сек. ----- а что такое Тросовый мультипликатор в стойках сделать ----- добавлено через ~8 мин. ----- а смысл поднимать Давление в цилиндре если длинны хода гидроцилиндра не хватает для высоты подъема шток цилиндра 1,7 м равен высоте подъема 1,7 |
Если собираетесь оставить ход подъемника в 1,7м, то конечно смысла поднимать давление никакого, но если надо в два раза больше (а с учетом "мертвого пространства" механики оно почти так и есть) то и силу надо в два раза больше. Два цилиндра например или давлени в два раза больше (если цилиндр выдержит).
Тросовый мультипликатор это та же блочная подвеска, но работающая наоборот - увеличивает ход троса и уменьшает силу. Можно поставить блок на шток гидроцилиндра, эффект тот же. |
Фото сумбурное, но как я это понимаю: два троса крепятся за шток цилиндра и через перекидные блоки в его основании расходятся к стойкам. Гдето по дороге к ним пристыкованы еще два троса - на четыре стойки. Таким образом ход гидроцилиндра 1,7м превращается в ход стоек 1,7м. Если закрепить трос возле перекидных блоков (то что на фото к нам ближе) а на шток поставить такой же блок и перекинуть трос через него, а уже потом через существующий блок, то ход стоек станет 3,4м, но усилие будет меньше 1,6т (потери в блоках)
Помнится Паскаль всего кружку воды влил, а дубовую бочку разорвало. Загнется не по новой вставке, а по родному металлу, у основания, бо с увеличениеб базы растет момент, а стойки на него не расчитаны (впрочем, не имея понятия о конструкции можно и подумать, но все едино весьма подозрительная идея)
Вот с таких картинок и надо было начинать. Цилиндр работает на втягивание и это сокращает его силу, но на таких длинах уже существенным вопросом возникает устойчивость, посему в толкающий режим категорически не стоит переводить.
Еще раз повторюсь: Без существенных переделок и заморочек - никак. 1) Хозяйственно-бытовой метод: тросы снабдить дополнительными коушами. Подняли на полтора метра, вставили ригели в стойки, сняли нагрузку с тросов, перекинули на метр выше все четыре троса на стойках, поехали дальше (забыли вынуть один из ригелей и порвали трос) 2) Хозяйственно-бытовой метод: Вытащили гидроцилиндр и заменили его на лебедку (сколько там от джипа лебедка самовытаскивателя с электроприводом тянет?) |
а если за место этого цилиндра сделать телескопический обратного действия (грубо корпус 1 метр, и телескопический шток телескопа 3 метра итого по сумме 4 метра) как раз.
----- добавлено через ~5 мин. ----- а можно поподробнее |
Телескоп это хорошо, если место под его размещение есть. Самый простой вариант - ничего не надо переделывать особо.
С лебедкой тоже не особо сложно - закрепить ее в конце рампы, завести на нее все четыре конца разом и пусть наматывает |
вопрос от чего может подойти телескоп?
и второй вопрос как расчитать лебедку по нагрузке чтобы подняла груз в 2 тонны ----- добавлено через ~6 мин. ----- а надо ли удлинять тросы если действительно поставить лебедку ----- добавлено через 15 сек. ----- надо (мысли вслух) Последний раз редактировалось Kadastr42, 11.03.2015 в 12:42. |
Я просто не знаю существуют ли телескопы на втягивание
![]() В данном случае, дабы поднять две тонны, лебедка должна развивать усилие в две тонны. Емкость барабана под трос может вызвать проблемы. Может будет проще мотать один трос, а на четыре разделить уже позже, внутри рампы. ----- добавлено через ~9 мин. ----- ![]() Скачать каталог и посмотреть какие есть |
Помогите увеличить жесткость 26 этажного здания. | Arkadiy_dv | Расчетные программы | 10 | 23.04.2009 16:45 |
