Сканированное изображение. Вопросы и пожелания
Пермь
Штаб
Приемы, которыми пользуюсь я:
качество картинки устанавливаем DRAFT командой IMAGEQUALITY, чтобы чертеж не тормозил при ZOOm и PAN Чтобы было видать белое на белом, надо белое сделать, например красным ![]() Т.е. обводить цветными линиями. Чтобы вектор не сваливался за картинку, можно воспользоваться командой DRAWORDER. Еще можно работать с картинками, хранящими информацию о прозрачности. Например PNG. Простой программы, по-человечески переводящей растр в вектор в автоматическом режиме, не существует. Можно максимально настроить процесс преобразования, но от работы ручками не уйти ни куда. |
Пермь
Torino, Мы делаем также) а когда надо чтото очень большое- то просто рисуем по сосканированному для быстроты (чтобы не измерть и т.д.)Но разве это работа?! неужели так ничего нового и удобного нет?
Только не говорите мне, что обо всем об этом написано в выше указанной книге на страние 37 ![]() |
vinum |
Штаб
На одной странице не может уместиться столько информации
![]() По поводу программ-векторизаторов можно дать несколько беглых советов. Если чертеж хорошего качества и он монохромный, то сканируем в монохроме с разрешением 400...600 dpi Если плохого качества и монохромный, то в grayscale с таким же разрешением. Если цветной, то сканируем в цвете, с разрешением 300...400 dpi. Правда в этом случае размер у файла будет большИм. Но появляется возможность разделить по слоям объекты с различными цветами. Затем растр надо обработать. Для чб: повернуть, откалибровать, очистить от мусора, залить дырки, сгладить (медиана) Для grayscale: яркость, контраст, увеличение резкости, сделать то же, что и для чб, и наконец преобразование в чб (бинаризация) Для цветных: разделение по цветам, и сделать все то же, что и для grayscale. Ну и наконец векторизация. Можно попробовать для начала автоматическую векторизацию. Если чертеж незагруженный и его чистка не и правка не займет много сил. При этом можно поиграть параметрами распознавания (см. скриншот для Spotlight). Но это редкий случай, когда автоматическое распознавание дает нормальные результаты. В этом случае я ручками обвожу основные контуры и векторизую только их. Все остальное проще создать в Акаде, чем править. Еще активно пользуюсь гибридным редактированием, когда весь чертеж не векторизуется, а идет правка растра, как вектора. Часто это выручает. [ATTACH]1096977248.gif[/ATTACH] |
Штаб
>>Dima
Берем например Фотошоп. Создаем новый рисунок, с цветом в качестве фона Transparent. Что-нибудь рисуем (только учитываем, что если нарисуешь черными линиями, то в модели их видно не будет ![]() Сохраняем в PNG формате. Insert'им в DWG-файл. И в свойствах рисунка говорим, что TRANSPARESY -> ON |
Administrator
инженер-конструктор Регистрация: 21.08.2003
Гомель, ELMIS
А кто нибудь (участники форума) работал на Autodesk Raster Design 2005 или на предыдущих версиях???
=> Соня Есть простенькая, но толку от нее... Хотя попробуйте http://www.iskushenie.ru/modules.php...id=7&pagenum=2 прога Raster to Vector Conversion Toolkit v2.69
С уважением, URKA |
Пермь
Torino, чувствую я, что ты со сканированными изображениями сталкиваешься часто
![]() Цитата:
Я его обрабатываю в фотошопе.. неудобно ![]() Цитата:
Штаб
Чтобы перевести растровое изображение в векторное (или править растр, как вектор) нужны программы-векторизаторы, гибридные редакторы.
Почитать можно здесь http://www.rasterarts.ru/item_2_1.htm Я пользуюсь Spotlight и Rasterex |
