Расчет узла
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет узла
Расчет узла
Непрочитано 07.05.2007, 15:03 #1
Расчет узла
str02
питер
Правильно ли посчитан узел?
болты и фасонки я проверил по серии 2.440-2 на силу с учетом момента. А конструкцию тавра в балке-как стойку высотой 1м жестко защемленную с обоих сторон. Опорная реакция Q=16.5 тс. и момент в стойке от эсцинтриситета, 3,63 тсм.
Балка с гофростенкой. полки 300х16 Высота балки 1000 мм по гофре. Стенка волнистой гофрой, толщиной 3 мм. В каком именно месте стенка приходит в опорный тавр сказать точно нельзя. высота волны примерно 4-5 см.
стойку брал как тавр. полка 300х16, стенка 100х12
[ATTACH]1178535787.JPG[/ATTACH]
Непрочитано 07.05.2007, 20:09
ppv
инженер
Самара
Не ошибься?
6 болтов и метровая балка под такие усилия...
ppv вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2007, 21:44
str02
питер
опорное усилие-16,5 тс. 6 болтов там практически конструктивно.
А балка метровая-потому что это гофро балка. Поэтому и узлы не серийные. у нее стенка из 3-мм листа гнутого (как шифер примерно )
str02 вне форума
Непрочитано 07.05.2007, 22:13
Аshаs-ка
проектировсчик
Астык Астане пришел... С моей точки зрения плохо, что балка не стоит, а висит... бедные монтажники - на весу болты ловить! А поставить можно...
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2007, 22:18
str02
питер
для начала, надо ее туда запихать. А эта балка далеко не самая тяжелая в этом плане. есть и более стесненные места. Меня волнует счас опорный узел.
str02 вне форума
Непрочитано 08.05.2007, 08:30
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Мне кажется балку будет крутится винтом (если с другой стороны такойже узел) Сразу надо конструктивно балку усиливать ребрами в пролете. Все таки опорный столик будет лучше и проще. IMHO
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 08.05.2007, 09:52
ppv
инженер
Самара
6 болтов - в 2 раза больше чем надо.
По моим данным 10 метровая балка zeman (1000х3 и пояса 300х15) несет 5,32 т/м, что дает гораздо большее опорное усилие.
ppv вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2007, 10:45
str02
питер
Сообщение от ppv
Уважаемый пвв. несмотря на название темы про узлы, я положительно воспринял ваши сомнения в способности меня определить опорные реакции от однопролетной 12м балки с приложеной вертикальной силы по центру
Балка земан WTC 1000x300x15 действительно несет на 10м пролете распределенную погонную нагрузку5,32т/м с запасом порядка 30%, (Q=26.6тс M=66.5тсм)
зато 12м балка вертикальной нагрузкой по центру 33 тс дает опорные реакции по 16,5 тс и момент 99 тсм (прописью-момент в полтора раза больше, а опорные усилия в полтора раза меньше-вот парадокс)
если вы работали с такими балками, то флудите про узлы пожалуста :wink:
str02 вне форума
Непрочитано 08.05.2007, 11:06
ppv
инженер
Самара
да как скажите, уважаемый...
Про опорный узел особо говорить нечего, шарнирный (6 болтов конечно впечатляют, что было отмечено).
ppv вне форума
