Как усилить фланцевый стык стойки(труба) с эксцентриситетом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как усилить фланцевый стык стойки(труба) с эксцентриситетом?
Непрочитано 08.05.2007, 09:59 #1
Chief Justice
Проходил тут на одном заводе и увидел очередной маразм...
Нагрузка порядка 20 т, труба где-то D325...
Может и не все так страшно, но выглядит ужасно...
В общем труба на которую опирается стойка, оказалась немного не там, ну и пластину немного переварили...
По толщине пластины, можно сказать, что она выполняет центрирующую функцию, а нагрузка должна передаваться в месте контакта труб, которого фактически нет...
Как можно усилить этот узел?...
[ATTACH]1178603977.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 08.05.2007, 10:04
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
мне кажется тут только дополнительные ребра можно приварить снизу.
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2007, 10:10
Chief Justice
Сообщение от Tserber
А как посчитать каких ребер и сколько?...
Да еще и как их разместить, лист-то совсем ничего не держит?...
Chief Justice вне форума
Непрочитано 08.05.2007, 10:16
Tserber
посчитать никак, просто тупо усиливаем лист. Особо не разгуляешся. Тут просто чтоб вварить нужен ну очень хороший сварщик
Tserber вне форума
Непрочитано 08.05.2007, 10:23
DEM
YngIngKllr
Ну тут наверное все таки надо стойку считать с эксцентриситетом.
А потом еще и дополнительно про считать фланцевый стык с учетом момента.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2007, 15:24
Chief Justice
А, может, стоит прорезать фланец и приварить пластины насквозь?...
Т.е. попытаться соединить трубы...
Непрочитано 08.05.2007, 15:40
DEM
YngIngKllr
Chief Justice
При таком экцентриситете возникают дополнительные моменты.
И по этому Я бы советовал пересчитать стойку дополнительными моментами, усиление узла лишь полу мера.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 08.05.2007, 17:25
zsa
v.n
Навваривать то можно много чего, только если малые расстояния будут, то возникнут дополнительные напряжения... А в чем сомнения то? По виду все достаточно мощное. 20 тонн это не много. Ну эксцентриситет. На стройке и хуже бывает. Как давно эта конструкция существует?
zsa вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2007, 09:42
Chief Justice
Сообщение от zsa
Иногда, вопреки всему, конструкция может еще долго стоять...
Но, если рассматривать именно пятно контакта, через которое должно передоваться напряжение, то несущая способность данного узла, на порядок ниже, чем если бы все было ровно...
Непрочитано 10.05.2007, 11:32
zsa
v.n
Эксцентриситет есть конечно, но вряд ли он окажет существенное влияние, хотя непонятно что там дальше (фундамент какой ?) . А про "пятно"- при таких пластинах, а они по виду не менее 20мм, смятия не должно быть.
zsa вне форума
Непрочитано 10.05.2007, 12:47
Dynamo
engineering
Moscow
Если 20 тонн давит сверху то все должно работать и помоему так оно и есть, но если нагрузка смещенна -> момент, то в этом случае узел будет работать совершенно по другому.
Посчитать его конечно можно даже в таком кривом исполнении. Можно смоделировать КЭМоделью в том же ANSYS Nastran & ABAQUS задачка плевая, но требует специалиста. Можно расчитать проще в ручную отдельно каждую трубу причем выкинуть из учета материал который не работает и взять запаса побольше. Конечно стоит учесть эксцентрик, но не сдвиг труб, а приложение нагрузки. Для нижней трубы это еще и сдвиг труб. Особо расчет болтов.
На вид: тонкие фланцы, большое растояние от ребер до болтов в сочетании с размером всей конструкции может привести к выгибу. В этом случае, если прочности шпилек достаточно лучше сделать губки (взять металла потолще раза в 2 больше толщины фланцев и наложить, предварительно рассверлив отверстие под болты в форме месяцев, в этом случае нагрузка биже подойдет к ребрам и к трубе. Шпильки в любо случае придется менять если они плохого качества то взять попрочнее и если отверстия позволяют взять побольше.
Dynamo вне форума
