Как задавать анизотропию древесины в APM Winmachine 12
а никак. древесина считается по деревянному снип стержневыми элементами. там и допускаемые напряжения и модуль упругости условные. если придумать какой то полунаучный расчет где учет анизотропии потребовался - то надо было бы начинать с того что древесина нелинейна практически с момента начала деформирования
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
видел отчеты с поверочными расчетами в этой программе.
было очень много непонятных мелких отличий от скад и от ансис. советую хорошенько потестировать на простейших задачах. типа верификационных ансис или мкикрофе или лиры у знакомых при нагружении полусферы давлением получались заметно разные напряжения по окружности. проверяйте все! да и по скорости счета были вопросы (не знаю уж, как сейчас) |
я триал версию APM скачивал но не было времени установить. Но по сути стандартная программа, считает НДС-тепло, строит только очень дорого. Из бонусов там - наличие расчетов по нормам. Один раз я сравнивал расчеты - вроде то же самое (было бы странно если другое - они же там тестируют при разработке). Хотя нюансы по части использования могут быть свои (тем более в нового типа программах - конечно элементная часть, типы элементов, и тд - часто замаскированы и понять что оно делает бывает сложно. У меня та же проблема в Ansys WB (надстройка над классическим).
Чтобы ответить на вопрос как задавать анизотропию - надо понять надо ли ее вообще задавать. Стержневые конструкции считаются стержневыми элементами и там оно задавать негде. Вы опишите свою задачу чтобы можно было что то дельное посоветовать. вот тут в соседней ветке сравниваем гост сосуды давления с мкэ и оказывается что гост вообще сто лет считает по методу предельных нагрузок (предельного равновесия), либо оперирует условными напряжениями при расчете на усталость, а если вы будете считать формально как в пособии к к программе - или типа того - получите тяжелую (в два-три раза) неконкурентоспособную продукцию, фактическая работа которой никак не вяжется с расчетом. То есть даже зная обо всем этом раньше - я тем не менее не знал именно об этой главе гост, про сосуды.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 25.03.2015 в 16:02. |
ETCartman, задача следующая.
Представьте доску, в нее входит цилиндрический нагель пусть на половину своей длины, далее необходимо потянуть за концы нагеля и посмотреть какие напряжения смятия будут возникать в зоне контакта в доске, При этом ведь напряжения будут от направления волокон. Хочется выполнить такой расчет в APM и сравнить с ручным счетом, ну или экспериментом. И на мой взгляд тут и должна проявиться реальная картина учета анизотропии в APM. Такую работу я делаю только, чтобы узнать на сколько адекватную модель можно создать в программе, чтобы получить сходимость с реальной работой конструкции, а дальше уже нужно будет решать более сложные задачи. ----- добавлено через ~2 мин. ----- ETCartman, и если Вы сталкивались с анизотропией в Ansys не подскажете литературу или другой способ подробнее изучить анизотропию в Ansys. И возможно ли выполнить такую задачу в Ansys?? |
Конструирование, проектирование и расчеты Регистрация: 10.06.2014
Westsan, смотри книги:
1. Уголев Б.Н. - Древесиноведение и лесное товароведение 2. Ашкенази_Анизотропия_древесины 3. Wood Handbook.Wood as an Engineering Material Я с помощью этих книг моделировал анизотропию древесины. ----- добавлено через ~2 мин. ----- В Ansys можно запросто смоделировать анизотропию, и не только, как и во многих других "тяжелых" пакетах. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Сравнивая результаты анизотропных свойств древесных пород и расчетных параметров СП 64.13330.2011, в СП 64.13330.2011 - заложен большой запас на расчетные параметры свойств древесины, т.к. прочность древесины зависит от многих факторов. Последний раз редактировалось Dmitry88, 27.03.2015 в 16:21. |
кроме того контакт (скорее всего с трением) само собой учитывается. Конкретно у древисины масса аспектов возникает при моделировании, вон можете погуглить статьи германского института древисины - http://www.elmerfem.org/elmerwiki/in..._Wood_Modeling потому что свойства очень вариабельные.
В материалах - в APM можно задать как ортотропию так и анизотропию материалов. Когда выбираю анизотропию нужно заполнить матрицу податливости. Заполнить ее возможно - литература у меня есть.
Возник следующий вопрос. В матрице указываются характеристики в трех направлениях: вдоль волокон, радиальное направление поперек волокон, тангенциальное направление поперек волокон. Как мне нужно соринетировать мой элемент, чтобы характеристики которые должны быть применены вдоль волокон назначались именно вдоль волокон. Т.е. может есть зависимость между направлением волокон и глобальными осями. Типа, что например характеристики вдоль волокон назначаются вдоль оси Z. |
Сжигание древесины при строительстве ЛЭП 110 кВ | Tyhig | Технология и организация строительства | 2 | 10.01.2011 18:45 |
