Можно ли уйти от уровня промерзания грунтов таким способом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли уйти от уровня промерзания грунтов таким способом?
Непрочитано 30.03.2015, 10:23 #1
"Великий"
Здравствуйте!
можно ли проектировать такие фундаменты, которые представлены во вложении? Для уменьшения земельных работ подошву фундамента подняли на уровень планировки, а для ухода от уровня промерзания грунтов запроектировали две сваи... прокомментируйте конструкцию такого отдельно стоящего фундамента? правильно ли так? у меня просто опыта практически еще нет!
Тип файла: rar копия.rar (266.0 Кб, 12 просмотров)
Непрочитано 30.03.2015, 10:45
wvovanw
решение бредовое.
нагрузки, геология?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2015, 10:51
"Великий"
а почему бред? здание построили, стоит нормально! нагрузки и геологию не знаю...
"Великий" вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 10:55
Jenec
Все равно выпучит
Jenec вне форума
Инжинегр
Великий от промерзания грунтов вы таким образом не уйдете. Они как промерзали так и будут промерзать. А вы почему боитесь промерзания грунта? У вас пучинистые грунты и маленькая нагрузка на сваю? Сваю выдавливает морозным пучением? А такую широкую плиту вы решили использовать как утеплитель или она просто нужна такая по конструктиву. Я бы тогда сваи как-то более равномерно расставил, что бы не висели такие консоли
741520 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2015, 10:55
"Великий"
ну так вообще делают?
Непрочитано 30.03.2015, 10:56
1 | #7
741520
Инжинегр
[quote="Великий";1387932]нагрузки и геологию не знаю.[/quote]
А ну тогда мы ничем не подскажем, сорри
[SIZE="1"]----- добавлено через ~1 мин. -----[/size]
Сообщение от "Великий" Посмотреть сообщение
Ну вообще то да. Свайные фундаменты делают Но только их рассчитывают сначала
741520 вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 10:58
Podpolie
А что хоть за сооружение на этом фундаменте стоит?
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2015, 10:58
"Великий"
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
я по этому фундаменту ничего не знаю, просто такого же типа хочу посчитать, вот и прошу совета...
----- добавлено через 50 сек. -----
цех какой то
почему не уйду? сваи будут опираться ниже уровня промерзания грунтов
Непрочитано 30.03.2015, 11:01
СРО РОКОКО
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Offtop: Кстати, расстояние между сваями должно быть не менее 3d
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2015, 11:02
"Великий"
лично мой вариант, который мне надо посчитать, самая максимальная нагрузка на фундамент 50 т
Непрочитано 30.03.2015, 11:08
Uzel
Инженер-проектировщик
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
Для буронабивных не так.
Uzel вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2015, 11:09
"Великий"
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
а как для буронабивных?
Непрочитано 30.03.2015, 11:10
Инжинегр
СП 24.13330.2011 пункт 8.13
741520 вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 11:11
Sibir
мэтр в свету.
Sibir вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 11:14
Podpolie
Да стоять)))) все будет. Только этот фундамент масло-маслянное, да и по нормам запроектирован не грамотно - на коленке. Может он свайный, а может и обычный, а может и комбинированный свайно-плитный))))). Лепнина короче.
Есть такие фундаменты (фундаменты с анкерами), но их применяют для определенных сочетаний нагрузок - но и проектируют по другому - сваи раздвигают к краям ростверка.
Если свайный из буровых свай - шаг в свету 1м, т.е. в осях 1.3м.
Не берите в пример его - не надо.......)))))).
От всяких там пучений можно уйти другими способами - подушку из щебня например сделать.
Podpolie вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 11:16
Аshаs-ка
проектировсчик
При замерзании грунты увеличиваются в объеме, сдавливают сваю и выталкивают ее наверх. Дальнейшие варианты развития событий: - не происходит ничего, если нагрузка на сваю больше усилий, толкающих ее наверх; - вся свая поднимается вместе с ростверком и тем, что на нем стоит и назад то ли возвращается по весне, то ли нет, но несущая ее способность нарушается однозначно; - свая лопается и наверх поднимается огрызок сваи... В общем, хорошего мало во всех вариантах, потому что даже в 1 случае адекватно оценить усилия вряд ли возможно. Да еще, как правило, по свайному полю замерзание и пучение происходит не одновременно, и по фундаментам идет "волна пучения"...
Но.
Если Вы обернете верхнюю часть сваи в зоне промерзания упругой прокладкой, которая при пучении грунтов будет сжиматься и деформироваться, не передавая усилия на сваю, все проблемы как по волшебству исчезнут... И все копья ломаются на сайте на тему - что считать упругой прокладкой, а что нет... Да, и под ростверком тоже прокладку надо бы. Раньше делали песчаную подушку...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 11:22
Инжинегр
Потому что пучинистый грунт вокруг сваи все равно будет промерзать и все равно пытаться её вытолкнуть. Смотрите здесь в конце http://reinhard-scheer.dreamwidth.or...ply&style=site
Ваша задача сделать так, чтобы он не смог это сделать (приложение Ж СП24.13330)
Но если у вас цех отапливаемый и сваи не будут стоять ненагруженными целый год, тогда можно не парится.
741520 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2015, 11:55
"Великий"
спасибо всем большое за советы!
Непрочитано 30.03.2015, 12:17
Jenec
тут наоборот надо смотреть какая самая минимальная нагрузка, армирование туфта, да и анкеровка болтов на вскидку очень маловата
Jenec вне форума
Необходимость системы защиты грунтов от промерзания (электрообогрев) в холодильной камере -18С leprecon Основания и фундаменты 3 01.12.2010 20:08
