Утепление Ж\Б плиты перекрытия мансарды ( угол 20 град)
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Утепление Ж\Б плиты перекрытия мансарды ( угол 20 град)
Непрочитано 02.04.2015, 20:18 #1
redryu
студент
Здравствуите многоуважаемые гуру. я стуент 4 курса ПГС ( практики мало ) возник вопрос, по Дипломному проекту.
Как спроектировать теплоизолязию для ж\б плиты крышы мансарды? гуглил,но нашёл только вариант с деревянными фальш-стропилами , но в таком случае я считаю экономически нецелесообразным использовани. могу я использовать п-образный алюминиевый профиль прикрученный саморезами, и как в таком случае реализовать вентиляцыонный зазор?
Здание, полуподвал, 3 этажа и мансарда, ж\б каркас, плиты перекрытия - монолит, угол 20 град.
Тип файла: rar 123.rar (7.3 Кб, 9 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 07.04.2015, 20:07
redryu
студент
Решил избавиться от монолитного перекрытия крышы, оставить только балки, и на них разместить стропила, кровельный пирог в таком случае понятен...
redryu вне форума
Расчет перекрытия по профнастилу (без учета настила в качестве арматуры плиты) pdle Железобетонные конструкции 9 17.01.2015 17:40
Перекрытия сборного жб здания - межколонные плиты Доктор Хаус Железобетонные конструкции 2 03.12.2014 11:16
ЖБ плиты перекрытия пролетом 20 метров vv_77 Железобетонные конструкции 11 30.09.2012 15:58
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
