Подшивка->Свойства листа->Параметры переименования - неактивны. Как исправить?
Пред история:
Две разные подшивки созданы с разных компьютеров. Шаблон подшивки - один и тот же. Оба листа созданы с помощью подшивки, не исключались, не удалялись физически. Просто, при редактировании одной из подшивок заметил что "файлы-листы.dwg" не меняют свое название в соответствии с формулой - Название файла = Номер листа + Название листа. А вторая - работает как часы. Почему поля(галочки) стали серыми(неактивными) - не знаю, и как исправить тоже. Но очень хочу узнать) |
PS Т.е. могу предположить, что шаблон подшивки создавался на одном их этик ПК, на том, на котором всё ок! А для другого ПК эти пути не действительны. можете мне на mail или здесь выложить эти два .dst файла, тогда точно скажу. Последний раз редактировалось VitalyAF, 02.04.2015 в 11:42. |
Да, лист без проблем открывается через подшивку.
Еще дополнение к ситуации. Допустим при создании листа, ему был присвоен Номер: 1, Название листа: Общие данные. В итоге - Имя файла: 1 Общие данные. То есть физически - 1 Общие данные.dwg. В процессе работы, допустим, Номер - был изменен с 1 на 2. Когда Параметры переименования активны - АвтоКад автоматически переименовывает название связанного с подшивкой листа, и файла в соответствии с изменением(только если сам файл в данный момент закрыт). Сделать это можно через Диспетчер подшивок в Свойствах или Сменить название и номер... Скриншоты - прилагаю. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Да, на сервере. Файлы подшивки, рабочие файлы, шаблоны, файлы-листы - все на сервере. |
>FreeScorpio
добавил, см мой пост выше Цитата:
PS Используйте правильно функционал подшивки! Там три вкладки, у каждой своё назначение. Коротко принцип следующий - 1 вкладка перечень листов - подшивка, они ссылаются на один или несколько файлов с именованными видами модели - вкладка 2 или на именованные видовые экраны вкладка 3 PS Вкладки 2,3 - как раз то, ради чего стоит заводить подшивку - библиотека готовых узлов или видовых экранов листов, ссылающихся на другие проекты, позволяющая распределить процесс, сделать проект структурированным, легко доступным для внесения изменений и проч... Последний раз редактировалось VitalyAF, 02.04.2015 в 13:58. |
Прилагаю подшивки. |
1) Рабочие файлы - файлы в которых я работаю в пространстве модели, и при подготовке документации к выдаче - делаю именные видовые экраны. 2) Файлы-листы - файлы которые создаются посредством подшивки(через шаблон). работаю в пространстве листа, данные в динамические блоки вносятся через атрибуты связанные сданными в свойствах подшивки. и через виды моделей - вставляю свои именные виды. получается файл с одним листом, на который наложен именной вид внешней ссылкой. потому при переименовании такого листа - никаких сбоев не происходит, так как это конечный продукт для печати, никаких изменений, кроме редактирования основной надписи - в нем не происходит. |
Вот ваши подшивки, они слишком большие, разбирайтесь сами... пароль на архив - то слово, что у вас прописано в путях вместо крестиков Offtop: \\xxxxxxxxxxx.local\ XmlFiles.zip Цитата:
Все необходимые ссылки обеспечивает сама подшивка, если ей правильно пользоваться, а так вы себе отрубили весь функционал, ради чего, не понятно! Последний раз редактировалось VitalyAF, 02.04.2015 в 13:43. |
Видимо я не ясно изъясняюсь. Ссылки на файлы делает сама подшивка.
Переименовывать - для упорядочивания листов в Комплекте, который может создавать подшивка. что бы внутри папки видеть какой лист/название у файла, что должно соответствовать номеру листа/названию листа. ----- добавлено через ~6 мин. ----- я так понял что это код подшивки, но я к сожалению не силен в программировании - так что для меня это тёмный лес... |
Не активный лист - лист, который потерял источник, ссылку. Посмотрите в свойствах куда он ссылается... |
Потому что мне нужно что бы название файла - соответствовало названию листа. Один файл - один лист - одно название.
я ни разу не говорил что лист не активен, с листом все в порядке, он исправно работает с подшивкой. я лишь сказал что не активна опция переименования. меня интересует решение именно этой проблемы - можно ли сделать эти опции активными, если да то как? нету возможности поставить или снять галочку. поле на котором нужно сделать выбор - серого цвета, сколько раз туда не кликнуть - ничего не поменяется. я уже не знаю как еще проще объяснить) |
Переименовывать листы, пожалуйста, хоть 100 порций, файлы с листами и вообще файлы проектов переименовывать - это дурь! PS ... Посмотрите так же нет ли рядом с файлом такого же с расширением .dwl Последний раз редактировалось VitalyAF, 02.04.2015 в 16:31. |
Ну это Вы лучше к разработчикам АвтоКада обращайтесь, так как если они такую функцию сделали - ее можно использовать. Но, так как появилась такая проблема, что не корректно ведет себя данная функция - возможно Вы и правы. И при всем этом, даже если здесь я с Вам соглашусь - это никоим образом не решает проблемы, так как даже если активными оставить только галочки на против Параметры переименования-Переименовать лист в соответствии: Название листа, Добавлять номер листа - я все равно не могу этого сделать потому что поля - неактивны. (Screenshot_7.png)
