Перенос таблицы из Аutocad в Exell
Проектировщик
Киев-Харьков
Проектировщик Регистрация: 23.04.2010
Киев-Харьков
С файлом все ок. При переносе в csv ( затем в открывании в екселе) данные получаются не в раздельных столбцах. А в одной строке. И работать с данными невозможно долго.
С радостью научусь если есть код. Лиспами пользоваться умею. |
Если цель просто запихнуть данные в ексель, то будет полезно. Написано на коленке, без отладок, проверок и пр. но работает и может быть полезно.
Запускаешь программу, выделяешь таблицу -> программа создает в той же папке что и файл автокада документ ексель и переписывает туда значения таблицы. Для быстрого запуска можно создать кнопку или подгрузить лисп-файлик, но это уже немного другая история. Код:
Полезные таблицы для инженеров (самопальные и не только). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 152 | 22.12.2024 04:14 |
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. | skkkk | Готовые программы | 144 | 25.07.2024 10:48 |
вставка таблицы из MS Excell | baaba | Готовые программы | 23 | 11.03.2014 19:47 |
Перенос данных из таблицы Автокада в Excel - дубль2 | Таня. | AutoCAD | 1 | 02.03.2009 16:08 |
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
