Как опереть затяжку между стропилами к двутавру?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как опереть затяжку между стропилами к двутавру?
Непрочитано 07.04.2015, 18:42 #1
EvgenyLeonov
Есть дом 6х6, на втором этаже выполнена висячая стропильная система. Между стропилами предусмотрена затяжка.
На этом же втором этаже выполнено перекрытие из двутавров. Поперек двутавров на них должна опереться эта самая затяжка, на которую в последующем набьются половые доски.
Таким образом перекрытие состоит: двутавра, уложенные вдоль цифровых осей; по ним поперек (вдоль буквенных осей) лежит затяжка стропил.
Вопрос такой. Как правильно опереть затяжку на двутавры? Как это выполнить можно конструктивно в том плане, что я думаю, что для затяжки нужно оставлять какую-то свободу, чтобы она могла беспрепятственно сжаться/удлиниться?
Непрочитано 07.04.2015, 18:58
igr
Конструктор
Зачем между стропилами затяжка? Почему она может сжиматься? Лучше чертеж дать меньше лишних вопросов будет
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2015, 19:12
EvgenyLeonov
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
В настоящий момент нет чертежа. Вопрос о том, как опереть затяжку на двутавр. Есть затяжка (значит, нужна), есть двутавр. Нужна помощь именно в узле. А о том, зачем затяжка, уже позаботились.
EvgenyLeonov вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 20:44
Зяблик
Металлостроительство
Сообщение от EvgenyLeonov Посмотреть сообщение
Почему затяжка лежит или это всё таки не затяжка, а что-то иное?
Зяблик вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2015, 20:46
EvgenyLeonov
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
Ну она одновременно и затяжка между стропилами, и несущий элемент пола. То есть воспринимает распор и одновременно нагрузку от пола, людей и т.п. И эту последнюю нагрузку передает на двутавры, которые на стены уже опираются.
Непрочитано 07.04.2015, 20:49
Зяблик
Хотя бы схемку набросайте, а то по описанию непонятно что и как расположено ...
По описанию получается, что двутавры - это мауэрлат, а затяжка расположена в уровне верха стен ... или не так?
Зяблик вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2015, 20:51
EvgenyLeonov
А, вот, нашел все-таки фрагмент.
Вот именно там, где деревяшка опирается на металл. Тот узел интересует. Вроде обварить с двух сторон и закрутить болтами можно, но стоит ли фиксировать так элемент, работающий на растяжение? Я вот думаю обварить деревяшку по бокам и сверху, как бы ограничить сверху и по бокам, а в продольном направлении свободу оставить.
Название: 2015-04-07 20-50-42 Скриншот экрана.png
Непрочитано 07.04.2015, 21:15
1 | #8
Зяблик
Понятно!
Посмотрите серию Альбом ТСК-СК Стропила и кровля, она есть в dnl.
Там есть узлы опирания деревянных стоек на двутавры.
Зяблик вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2015, 21:17
EvgenyLeonov
Знаю такую, часто ее смотрю. Просто я думал, может какие-то особенности есть для моего случая
Непрочитано 07.04.2015, 21:19
mainevent100
обварить деревяшку? это как? ))
вообще фиолетово, как крепить деревяшку к металлу. то, что они будут воспринимать распор, никак не влияет на способ крепления.
можно просто опереть деревянные элементы на металлические сверху, зафиксировав уголком
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2015, 21:20
EvgenyLeonov
Ну я имею в виду, к верней полке двутавра приварить плашмя пластинку, к ней две вертикальные тоже пластинки
Непрочитано 07.04.2015, 21:23
Зяблик
Примерно так можно
Зяблик вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2015, 21:40
EvgenyLeonov
А чем можно уголок к полке закрепить? Саморезами по металлу?
Непрочитано 07.04.2015, 21:50
igr
Конструктор
Не надо туда ничего опирать, стропила опираются на мауэрлатный брус. Странный узел опора стропильной ноги ниже перекрытия. Распор стеной воспринимается?
igr вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 21:54
mainevent100
распор, видимо, перекрытием воспринимается
да, если толщина уголка не большая. или предварительно сверлить в нем отверстие
Непрочитано 07.04.2015, 21:57
igr
Конструктор
Опора прорисована на стене значит стеной воспринимается.
igr вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 22:02
mainevent100
а что держит стены от распора? перекрытие )
Непрочитано 07.04.2015, 22:24
igr
Конструктор
Если заанкерить перекрытие то будет держать. По чертежу перекрытие даже не опирается на наружные стены
igr вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 08:11
wizard007
EvgenyLeonov, собираюсь делать такое же перекрытие. Подскажите, как у вас выполнено перекрытие из двутавров? Есть ли опорные пластины. Есть ли между балками расшивка? Какой номер двутавра, расстояние?
wizard007 вне форума
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
