Можно ли во вкладку поместить группу палитр или отдельные блоки?
Насколько знаю нет, но как вариант вот свежая идея (по рассылке пришло), думаю что это как раз что надо.
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
НЕ понял сколько надо вложений
я вот так сделал Последний раз редактировалось Геннадий aka PG, 08.04.2015 в 15:05. |
У меня это текстовое меню написанное руками
http://cadhlp.kulichki.com/pdmnu.htm Например **TB_PG_MAIN [_Toolbar("Главная", _Top, _Show, 1, 1, 1)] [_Flyout("Текстовые операции", dtext.bmp, dtext.bmp, _OtherIcon, PG.TB_TEKCT)] [_Button("Дата...", "wndate.bmp", "wndate.bmp")]^C^C^P(if (= C:wndate nil) (load "wndate"));wndate; [--] [_Flyout("Радиус/Фаска", 0c.bmp, 0c.bmp, _OtherIcon, PG.TB_PG_RADFAS)] [_Button("Разрез", "ICON_Slit.bmp", "ICON_Slit.bmp")]^C^C^P(if (= C:slit nil)(load "slit"));slit; FLYOUT -другая панель, вложенная сюда, в нее можно вложить еще панель и просто кнопки |
Можно и через Customize User Interface, но "ручками" проще для меня
В cui надо просто вкладывать панели в нужное место "вышестоящей" панельки и все !
Удачи!!! |
у меня есть группы моих собственных панелей инструментов ( см. рисунок). и вот именно каждую эту группу панелей я хотела бы вытащить на новую вкладку ленты. Но нет такой команды(( есть команда "Панель инструментов", которая просто вызывает панель. я так понимаю, что мне нужно написать новую команду, к которой привязать вызов конкретной группы инструментальных палитр? |
Я понял. Я говорил об иконках (toolbars) у вас палитры. Можно ли тут сделать вложения - я не знаю, только вкладки.
