Колонны в Арбате или СКАДЕ???
работаем за еду
Россия, Красноярск
Как раз, чаще наоборот - меньше, если, конечно и в Скаде и ручками все задать четко одинаково. А если пространственные элементы - она тоже все ручками проверяет?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
проектирование Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
очень интересно кто как доверяет результатам расчета колонн в арбате
имхо в арбате немного меньше арматуры получается из-за того что при проверке момента он учитывает и боковую арматуру, которая стоит в плоскости изгиба
век живи - век учись |
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
в виду: 1. необходимо скорректировать полученые усилия - учет монтажа для средних колонн. 2. проверять(подбирать) арирование стен (пилонов) из оболочечных элементов с учетом прогибов - высоты стены (по силовой модели). ps субъективно АРБАТ (офиса 7.31) на текущий момент наиболее оперативная прога для экспертизы ж.б. элементов. |
работаем за еду Регистрация: 23.03.2006
В результате сам отвечаю на свой вопрос!
СКАДу по барабану с каким коэффициентом использования колонны считать. Он даст армирование с коэффициентом использования 99% и ниочем не подумает. А вот в Арбате можно учесть этот самый уоэффициент использования. ВОт такие пироги. |
инженер Регистрация: 05.08.2006
Самара
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Если Вы имеете в виду деф.модель,то нужно еще к-л программное средство. А кривые взаимодействия в Арбате действительно очень удобны, но вот деф.модель в Арбате каж-ся не реализована? Уточните,если к-л знает. |
Ярославль
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Каждый ручной расчет - это час спокойного сна в день ![]() Кстати вопрос дня... А маткад можно считать "ручным" расчетом? или это машинный?
:diablo: Truth is out there |
дискретизатор континуума (бывший) Регистрация: 28.09.2005
Уфа
я еще не волшебник, я только учусь |
Ярославль
ятд лучше "калькулятор" протестировать на предмет сходимости с ручным счетом и вперед... |
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
cyberkolbasa
Привет! Давно не общались... Мне важно Ваше мнение по поводу моих непоняток в теме http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=10780 . Я, многое объясняю неточностью (отличием) в работе дискретной модели от натурной. Это во-первых...Во-вторых: неучет последовательности возведения и нагружения сооружения. Недавно считал каркасно-каменное здание (каркас отливается в сцепке с кладкой)...В рез-тах расчета, от вертикальной нагрузки, кладка у зон контакта с колоннами и ригелями испытывает жуткие растягивающие напряжения, что по-логике не должно происходить. По таким рез-там приходится почти всю кладку усилять армированием швов и простенков - НИКТО не поймет??? Пришлось применить квазиортотропную модель для кладки, исключив из работы жесткость на сдвиг (по оси Х). Ваше мнение? Помню по теме о колонне Ваши краткие, но весомые аргументы. Хотя выводы там и не были сделаны окончательно... http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5664 SCAD и размещение арматуры в сечении колонны пост 23. Ныне добавились несовпадения по СКАД 11.1 и ЛИРА 9.4 и нек. др..
В поисках истины приходится напрягаться |
Уфа
