Откуда у меня геометрическая изменяемость?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Откуда у меня геометрическая изменяемость?
Непрочитано 12.05.2007, 19:33 #1
leon-lv
Проектирование
Украина, Полтава
Люди добрые помогите, пожалуйста со Скадом: хочу расчитать мачту, а в протоколе выполнения расчёта пишется, что некоторым узлам не хватает вязей. Что делать никак не разберусь.
Также меня интересует, почему в протоколе пишется, что нужно проверить порядок задания номеров узлов для вертикальных стержней: нормально ли програма расчитает с таким порядком номеров узлов.
И последний вопрос: где в скаде пишутся значения расчётных длин, или коэфициентов расчётных длин: дело в том, что в СНиПе даются расчётные длины для элементов пространственой решётки из уголков, а у меня трубы.
[ATTACH]1178984020.rar[/ATTACH]
Непрочитано 12.05.2007, 19:38
DEM
YngIngKllr
У как все запущено.
Вашу схему проще забить самому чем проверять :roll:
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 12.05.2007, 22:59
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Это что ? Антена Киевстара , или ЮМС ...
Сообщение от leon-lv
У ВАС уважаемый есть совпадающие узлы ... , от сюда и геом. измена. Возьмите пообъединяйте совпадающие узлы , и все будет ГУД !
Я так понял , что схема перетянута из АвтоКАДа . А в АвтоКАДе вертикальный стержень чертится снизу вверх , А НЕ НАОБОРОТ . :x Прийдется перечерчивать схему , или перевернуть ось Х в стержнях .
Это типа для подбора сечений ??? Если да , то для начала было бы не плохо задать РСУ .
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 13.05.2007, 01:08
Lamer Inc..
Помимо неупакованных узлов, посмотрите внимательно элементы на высоте 7128.0 см.
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 13.05.2007, 01:49
koster
инженер-строитель
После объединения узлов в вашей схеме, СКАД 11.1 выдал:
Неверны длины жестких вставок у элементов:
984-987 990-993 996 998 999
На каком основании задавались? Какие-то числа стоят нереальные:
176.777 см
koster вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2007, 08:47
leon-lv
Проектирование
Украина, Полтава
Отправить сообщение для leon-lv с помощью Skype™
Simonoff:
На этой мачте куча разных антен: катрейны и радиорелейки и Киевстара и ЮМС, телевизионные, FM-овские антены и какие-то штыри с дсполями.
Simonoff
Нашёл я кнопку по объединению узлов, но это объединение не повлияло на результат расчёта.
Simonoff:
Нет: это не с Автокада: я в справке Скада читал, что можно импортировать с Автокада, но соответствующей кнопки никак не найду.
И вобще: мне очень интересно, зачем наложили ограничения на порядок задания узлов в абсолютно жёстких стержнях :?:
Simonoff:
Не для подбора сечения, а для проверки несущей способности существующих сечений: эта мачта уже давно стоит.
А, если я через комбинации загружений расчитываю, то что: значения расчётных длин, или коэфициентов расчётных длин негде смотреть?
Lamer Inc..:
Эти элементы называются диафрагмы. Если интересно вам, где я их взял, могу чертёж отсканировать и скинуть на форум.
koster:
Чтобы элемент сделать абсолютно жёстким, по моему, нужно жёсткую вставку задать по всеё иго длине, то есть 176,777 - это длинна абсолютно жёсткого элемента. А, если Скад не хочет такое расчитывать, то мне нужно, чтобы ещё кто-то подсказал, как в нём задать абсолютно жёсткий элемент :!:
leon-lv вне форума
Непрочитано 13.05.2007, 21:11
Lamer Inc..
Lamer Inc..:
[ATTACH]1179075280.jpg[/ATTACH]
Нет, это не диафрагма. Это треугольник из проката, опирающийся на растяжки.
На координате Z=10503.0 см - то же самое.
Забавно, всего пара движений мышкой - а конструкция совсем другая.
Непрочитано 14.05.2007, 00:32
koster
инженер-строитель
1. связи вант жесткие?
2. а зачем
?? хотя, попробуйте просто объединить перемещения по концам элемента.
koster вне форума
Непрочитано 14.05.2007, 10:54
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Уважаемый leon-lv
Вы как-то с места в карьер...
"...Чуть помедленнее кони! Чуть помедленнее!!!..." - В Высоцкий
Вы сначала разберитесь хотя бы с этим:
1.С заданием АЖВ
2.С совпадающими узлами
3.В динамических загружениях, что мы раскачиваем? Ась?
4.С Местами примыкания растяжек к элементам башни.
"... И тада наверняка, вдруг запляшут облака
И кузнечик запиликает на скрипке..."
[sm2605]
A III вне форума
Непрочитано 14.05.2007, 11:13
Циник
Сообщение от Simonoff
Эээ... А зачем?
В смысле, чем плохо, что стержень нарисован кверх ногами?
Циник вне форума
Непрочитано 14.05.2007, 11:23
A III
Сообщение от Циник
Эээ... А зачем?
-Стержню, не удобно стоять на голове!
P. S. ... действительно - правой рукой лазить в левый карман удобней... :wink: , но не всегда... :
A III вне форума
Непрочитано 14.05.2007, 12:53
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
leon-lv
А ответьте на простой вопрос... А вы результаты расчета как проверять будете?? или "ну у меня же компьютер посчитал..."
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума
Непрочитано 14.05.2007, 15:50
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
leon-lv
Будете проездом в Киеве - милости просим .
Дам ВАМ талмуд под названием "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС SCAD 2006" . (к сожалению только бумажный вариант . ДУМАЮ ВАМ должен ПРИГОДИТСЯ ФОТОАППАРАТ )
З.Ы. Там ВЫ , УВАЖАЕМЫЙ, найдете ответы даже на те вопросы которые ВЫ еще не успели задать .
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
