Нужно распечатать лист А3 на двух А4
student
Sergiev Posad
student Регистрация: 08.05.2007
Sergiev Posad
художник-оформитель Регистрация: 07.04.2007
Рад, что всё получилось. Но может быть, кому-нибудь будет интересно, как я склеиваю А0 из А4. Каждая А4-часть рисунка (ну, то есть, чертежа, то есть dwg, то есть рисунка - пять смайлов порыжее) - заключается в прямоугольник. Понятно, что прямоугольники все одинаковые и соединены в сетку поверх dwg (ну, то есть, чертежа). После распечатывания всех частей они обрезаются макетным (или канцелярским, или сапожным) ножом по, соответственно, прямоугольникам.
Резать следует по зеркальному стеклу (подойдёт и обычное оконное, но на нём образуются царапины, в отличие от зеркального, закалённого) ножом и по линейке. Никаких ножниц! Линейка - лучше, чтобы была прозрачная. Толщина реза обычного канцелярского ножа аккурат соответствует толщине линии "по слою" , то есть от обводящего прямоугольника ничего не остаётся почти... Затем вся картинка складывается в стык, слепляется небольшими кусочками малярного скотча, переворачивается и проклеивается на стыках обычным скотчем шириной в сантиметр. С бумаги плотностью 80-300 г/м малярный скотч (оставшийся на лицевой стороне), как правило, удаляется без проблем. |
Иногда вот и ширину полилинии называют толщиной...
Для Михаил Левашов. Как обрезать и склеить - дело второе. Но ведь вы не сообщили, на каком принтере вы распечатывали форматки А4. По жизни получается, что на большинстве применяемых принтеров полностью распечатать форматку А4 с рамкой невозможно, приходится распечатывать на А3. |
архитектор Регистрация: 14.05.2007
Kazakhstan
Ничего уменьшать не надо. Согласно ГОСТ 2.004-88: "1.4. Размеры информационного поля документа определяются типом печатающего устройства с максимальным использованием поля формата. При этом края информационного поля по высоте должны отстоять от линии насечки на бумажной ленте на расстоянии не менее одного межстрочного интервала, а по ширине - не менее 20 мм от левого края формата"
