Ненужный (??) пункт 7.3.5 в СП 16.13330.2011
- формально, да, ненужный.
- это можно перевести так: "вообще-то так делать нельзя, но если очень хочется...". В отличие от слова "следует" слово "допускается" должно несколько настораживать проектировщика. - именно, тут предполагается учитывать выключение части стенки из работы, т. е. стенка частично теряет устойчивость и способность воспринимать некоторые усилия. |
это предполагается и в п. 7.3.5 и в п. 7.3.6. Речь шла о разнице между ними, а при отсутствии таковой - о смысле существования 7.3.5
Ну в 7.3.6 написано и про центрально-сжатые. Есть предположение, что, поскольку п. 7.3.6 относится к обоим типам - центрально и внецентренно- сжатым, то может есть какое-то требование по составлению нормативных документов, которое обязывает ссылаться на этот пункт не только из главы 9, но и из этой же - 7-ой главы. Пока это единственное, что я смог предположить, поскольку в старом СНиП II-23-81 был только один пункт 7.20 по этому вопросу, но там и стенки центрально-сжатых и сжато-изгибаемых были в одной главе.
Отправил запрос в лабораторию металлических конструкций ЦНИИСК им. Кучеренко в следующем виде:
"...в разработанном вашей лабораторией (или при участии) СП 16.13330.2011 есть пункт 7.3.5, который ссылается на п. 7.3.6, где указано то же, что и в п. 7.3.5, только в более широком применении (еще и для внецентренно-сжатых). Есть ли какой-то свой смысл у пункта 7.3.5 и какое-то отличие от п. 7.3.6 или существование этого пункта продиктовано только какими-то синтаксическими требованиями к составлению нормативных документов? Разными фразами эти пункты ссылаются на одни и те же формулы. Единственное объяснение у меня возникло такому факту, что в новом СП требования к устойчивости стенок центрально- и внецентренно- сжатых элементов разнесены по разным главам, но для них есть общий случай, описанный в 7.3.6, на который должны быть ссылки и из 7 и из 9 главы. Или я что-то упустил, и п. 7.3.5 необходим и уникален? С уважением, Сергей. " Довольно оперативно - через несколько часов пришел ответ: "Уважаемый Сергей! Вы абсолютно правы. У меня есть возможность исключить этот пункт при пересмотре СП в этом году, когда будет готовиться новый тираж. Благодарю."Великие учёные" зарапортовались. Гукова М.И." Что же, видимо, вопрос следует считать закрытым. |
СП 22.13330.2011 кто расшифрует пункт 5.6.41 - глубина сжимаемой толщи не должна быть меньше..... | GIP | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 31.07.2021 13:40 |
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 450 | 12.04.2016 11:26 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
пункт 4.2.4 СП 1.13130.2009 | Stierlitz | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 31.05.2011 13:04 |
Пункт 10.3.6 СП 53-102-2004 ссылается на несуществующий п.11.2.14. Где искать? | and.rey | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.01.2010 21:27 |
