Помогите найти ошибку с Lisp "автонумерацией листов"
Думаю не подойдет(хотя не знаю даже о каких методах идет речь) т.к.:
1) номер листа будет браться из концовки шифра (***-***-***-***-Ч025 = лист 25). Строка = одному чертежу из нескольких листов: 25.1 25.2 ... 25.N. 1.1) бывает без Ч025 2) Но есть случаи когда листов слишком много и их размещают в несколько строк 3) Есть атрибут "транслит" ***-***-***-***-CH025-revC0D-F0H.dwg" где: D = номеру изма, H = номер листа. Учитывая все это кроме как программно не вижу вариантов. Тот лисп можно было бы использовать, но дальше 29 листа не хочет работать. Как временный вариант - дробить набор по 29. Мне сказали списки проще обрабатывать и на форуме есть lisp перевода набора в списки. Кто знает о чем речь, прошу ссылку (я что-то нашел, но думаю это не то). Последний раз редактировалось tujn08, 14.04.2015 в 12:38. |
Возможно таким , там тоже есть нумерация.
У меня не укладывается в голове: 28 раз все работало, а 29 автокад решил изменить свое решение. Забавно )))
----- добавлено через ~6 мин. ----- У меня есть своя пакетная печать. Спасибо! ----- добавлено через ~10 мин. ----- Добавил погрешность/точность - дальше 29 листа не нумеруется, но уже не зависает (это прогресс!). Последний раз редактировалось tujn08, 16.04.2015 в 07:58. |
Я думал об этом до lisp, но т.к. на тестовых 10 рамках работало исправно не делал округления.
Поменял выразение- нумерация пошла дальше, но опять зависает в конце ))) Код:
нашел ошибку тут. Вроде все работает )) Всем спасибо!!! но тему не буду закрывать- продолжение следует... |
Такой "дикий" вопрос у меня:
1. как создать пустой список 2. как правильно положить туда "STR" 3. как проверить наличие в списке "STR" Код:
(123123 123123 123123 123123 123123 123123 123123 123123 123123 123123 123123 123123 2)("123123" "123123" "123123" "123123" "123123" "123123" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "123123" "123123" "123123" "123123" "123123" "123123" "2") Где ошибка? Код:
Украина
Весь код походу одна сплошная ошибка, но это не точно, так как слишком много букаф |
Привет всем! С прошедшим 9 Мая!
Продолжаю тему... Код:
При том, что ее можно вкл или выкл при помощи toggle. Внятного(очень простого) примера не нашел для себя. Прошу дать lisp с одним toggle. PS в моем лиспе есть ошибки (zng "прикручен" неправильно)- пока не исправил PPS Прошу не судить за мой lisp- я только учусь ))) (ну работает же !!!) |
Помогите пожалуйста найти ошибку в задаче по теормеху | Larochka | Разное | 6 | 02.10.2014 10:04 |
Помогите найти ошибку в программе | AndryGrey | Программирование | 2 | 21.08.2014 12:35 |
В плите перекрытия очень большие напряжения, помогите найти ошибку | Olto | SCAD | 8 | 22.05.2014 22:09 |
Помогите найти ошибку Scad | Toxel | SCAD | 12 | 14.04.2010 15:30 |
