Расчет стены в грунте
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет стены в грунте
Непрочитано 21.04.2015, 08:56 #1
Alfirin
Здравствуйте. Нужно посчитать стену котлована возводимую способом "стена в грунте", посчитать нагрузки и начертить эпюры. Стена с тремя расстрелами. Нигде не могу найти способ расчета, везде вижу только опорные стенки с анкерами. Подскажите, пожалуйста, литературу или что-то такое. Камнями прошу не закидывать, я студент, подскажите по существу.
Непрочитано 21.04.2015, 09:19
Vans
Метод "упругой линии", в книге Сорочана есть пример расчета.
Так же вроде в Лире есть стандартный пример расчета котлована, для диплома сойдет
Vans вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2015, 10:00
Alfirin
К сожалению, этот метод нам никогда не преподавался, есть какой-нибудь другой или придется осваивать?
----- добавлено через ~8 ч. -----
А в каких программах (кроме Лиры) можно рассчитать, чтобы эпюры выдавало?
Alfirin вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 23:09
1 | #4
Посчитать нагрузки - гоу в Приложение М СП 101.13330.2012. Полученное активное и пассивное давление к "стержню" прикладывать можно всё равно в какой программе. Для ценителей - сопромат форева (балка с тремя опорами очень даже считабельна и вручную)
Сергей Юрьевич на форуме
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
расчет кладки стены по срезу от распора стропил Сниппер Конструкции зданий и сооружений 45 20.08.2013 11:10
Расчет подпорной стены ( удельное сцепление) Роман Дмитриевич Основания и фундаменты 3 27.06.2013 14:41
Расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 1 09.03.2011 16:16
расчет стены подвала на прочность и устойчивость при боковом давлении от автотранспорта Synthetic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2009 20:37
