Расчет вдавливаемых свай
Студент, инженер технолог
Dnepropetrovsk
Тема интересная.
Вызывает интерес то, какие внутренние усилия возникают в материале сваи в процессе ее погружения различными типами сваевдавливающих установок, допустимы ли эти усилия и как они расчитываются. Какой режим (вид) погружения вдавливанием наиболее щадящий для жб сваи? Расчитана ли жб свая на погружение вдавливанием? |
Вдавливание - самый щедащий способ погружения. Т.к. при этом отсутствует динамическое воздействие на сваю. А про арматуру - не понял вопрос в чём... Типа есди сваи будут вдавливаться - то можно добиться меньшей массы арматуры на ту же сваю?! - ну да, можно и вообще без арматуры, только на стройку целыми доедут 3-4 сваи из 20-ти...
Dnepropetrovsk
Для вдавливания применяют сваи по серии 1.011.1-10 выпуск 1 "цельные" и выпуск 8 "составные" обычно 35х35 бетона класса В25. По этим сериям для цельных свай максимально допустимая продольная нагрузка составляет 120 т, для составных 110 т. Бетон В25 имеет сопротивление сжатию 185 кг/см2. Наиболее распространенные способы вдавливания: 1) захват за "голову" сваи 2) захват зажимами за боковые грани (2-мя зажимами) Если посмотреть на сваевдавливающую установку с усилием до 200т: (наихудший вариант, когда передается усилие 200 т) При 1) способе погружения получаем расчетную схему для сваи в виде стержня с шарнирным опиранием (нижний конец - грунт, верхний - захват "головы") на который действует продольная сила 200 т приложенная с эксцентриситетом. При 2) способе погружения для того, чтобы развить задавливающее усилие в 200 т необходимо сжать боковые грани сваи (в идеальном случае) с усилием 200 т. Т.е. минимальная площадь поверхности одного зажима д.б. 1100 см2 при идеальном сопряжении с поверхностью сваи. А если принять во внимание, тот факт, что поверхность сваи не идеально ровная - получаем концентраторы напряжения. Т.е. данный процесс напоминает испытание кубиков на прочность где кубики - вся поверхность сваи. + Как и в случае 1) продольная сила 200 т. Для себя я сделал вывод, что некорректно применять для вдавливания сваи изготовленные по существующим сериям т.к. они не расчитаны на такие нагрузки и при погружении может нарушаться структура и целостность материала сваи. С ув. |
Студент, инженер технолог Регистрация: 15.05.2007
Я с ПСК. Вопрос в том, по кокому СНиПу можно расчитать сваю, и по каким параметрам. Я смотрел 2.03.01, но я им пользовался для расчета пустоток, поэтому возникли некоторые сомнения, ведь условие эксплуатации различаются.
На счет самого метода, то это уже необходимость его применения. порой при уплотнительной застройке просто запрещено применение сваебоев. плюс - это не позволяет нам перегружать сваю, как только пошла нагрузка , выключаем установку и все. если смотреть по затратам, то на нашем, безопалубочном производстве поперечная арматура не требуется, что соответственно снижает металлоемкость и цену изделия. По арматуре-у меня задана схема армирования и применяемая арматурная проволока Вр2 и я имел в виду возмозно ли провести расчет с такими ограничениями Серега Bilder спасибо, стоит задуматься! |
Dnepropetrovsk
Посмотрите в поисковике. |
фор _Oleg_ - позвольте покритикую ваши умозаключения?
ваши слова: Цитата:
Если максимально допустимая продольная нагрузка на сваю составляет 120т - какого чёрта вы на неё собрались прикладывать 200т нагрузки при задавливании?! Чёрным по белому написано МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ - не важно для какого случая: для погружения или для работы в составе конструкции. Это ограничение и получилось исходя из прочностных характеристик бетона сваи и арматурного каркаса. Если вы написали что ваша специальность ОиФ - как-то совсем не понятно. Далее. Сваю давят нагрузкой постепенно увеличивающейся, т.к. нет никакого резона давить сваю в поверхностный слой грунта нагрузкой, превышающей в 20 раз его несущую способность (надеюсь понимаете?). Чем глубже свая погружается тем больше усилие для её погружения необходимо прикладывать, т.к. больше становится сила сопротивления (в основном по боковой поверхности сваи), а чем глубже заходит свая - тем меньше расчётная длина сваи. Таким образом на максимум нагрузки на конце сваи выходим в тот момент когда уже более чем 2/3 сваи в грунте "защемлены". Цитата:
![]() Ну а теперь вопрос вам: если есть та же свая по указаной вами серии. несущая способность сваи по грунту - предположим 50т (не задумываясь о длине сваи и грунтах). скажите на ваш взгляд, от какого из способов погружения будет наибольшая и наименьшая нагрузка на сваю: а) копром б) вибропогружателем в) сваевдавливающей установкой |
Dnepropetrovsk
Серёга - Bilder
Для начала - спасибо за конструктивный диалог. [sm3514] Цитата:
1. При погружении свай вдавливанием необходимо контролировать: а)для всех сваевдавливающих установок - вертикальное вдавливающее усилие, не только на последнем этапе погружения, а на протяжении всего процесса задавливания; б)специфические усилия, передаваемые на сваю каждой конкретной установкой; б)визуально целостность сваи. 2. Взвешенно подходить к применению технологии вдавливания, изучая предварительно перед принятием решения непосредственно особенности геологии, особенности сваевдавливающей установки для определения возможных проблем при изготовлении рабочих свай. 3. На этапе изготовления опытных (технологических) свай выполнять п.1. Если на данном этапе выявляются нарушения целостности материала – принять меры (замена технологии погружения, применение для рабочих свай более мощного армирования и более высокой марки бетона) 4. Стараться не закладывать в проекте на сваю нагрузку по грунту приблизительно равную нагрузке по материалу, а брать чуть ниже. Цитата:
С ув. |
Buildings Регистрация: 21.04.2007
Chelyabinsk
Gregory
На каком предприятии хочешь осуществить производство? (Наверное у Тихонова или Арбузова?). Вдавливать сваи рекомендуется в лидерные скважины, где диаметр лидерных скважин не должен превышать наименьший размер сечения сваи. По поводу СНиПа 2.03.01-84*. Расчет веди по этому СНиПу и не сомневайся, правильным направлением идешь. У кого диплом-то делаешь? (у Сергея Павловича, Бориса Яковлевича, Виктора Сергеевича?).
С уважением, Дмитрий |
Chelyabinsk
Здравствуй Григорий!
Знаешь, я тоже занимаюсь этой темой. На сколько я знаю, у Тихонова есть документация на изготовление преднапряженных свай для вдавливания. Наверняка есть и у тебя, если ты диплом делаешь у Тихонова. Только ты почему-то об этом молчишь? Если ты ответишь нет, то я тебе представлю инфо, касающейся этой темы. Если есть возможность выложи документацию в Download или пришли на мыло loolala@yandex.ru (в теме укажи - для Дмитрия). По этой теме тебе надо было идти либо к Виктору Сергеевичу либо к Борису Яковлевичу, ведь Виктор Михайлович постоянно преподавал технологию ТИМ и мех.обоирудование, но никак не бетон. С Дмитрием Т будь осторожен, насколько я знаю, сейчас его интересует производство окон и дверей, но никак не производство железобетона. Удачи коллега!!! Заранее благодарен.
mitek7
Спасибо за совет! По этим сваям у меня правда ничего нет, иначе я бы взял готовое. На этом заводе вообще ни чего нет, даже чертежей бетоноукладчика, приходится из обычного переделывать. Когда оцифрую диплом дам все что есть. Если у Вас есть хоть что-нибудь по ним сейчас был бы очень благодарен, а за расчет так вообще, не знаю чтобы сделал :wink: , заранее спасибо. Так все же откуда Вы :?: |
Украина
Тогда при выборе вдавливающей машины необходимо учитывать, что на конструкцию сваи, кроме сжимающей силы еще действует момент, что значительно снизит допустимую вдавливающую силу на сваю. И вообще, при наличии этого эксценриситета свая будет погружаться не вертикально. |
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
И чем отличаются усилия возникающие при забивки сваи и при вдавливании? Чтобы продавить слой грунта нужна некая сила F, а получим мы ее через динамику или через статику по большому счету (не считая ползучесть и пр. ) не имеет значения. Обычные забивные сваи по серии берут и вдавливают. Просто нужно подобрать по несущей способности по материалу, на усилие вдавливания кот. как правило в 2р. больше чем несущая способность по грунту. |
Украина
FLASH!, я спрашивал за счет чего появляется эксцентриситет при вдавливании о котором пишет _Oleg_ в посте #5? Я не пойму откуда он берется, если по идее вдавливающая сила должна передаваться через наголовок, с помощью которого закрепляется свая, центрально? Что я упустил?
Харьков, Украина
Sanyaf, дык я ж и говорю, откуда он там возьмется? При вдавливании через оголовок, понятно нет, а через зажимы я тоже не понимаю откуда ему взяться. Вот и жду, пусть люди объяснять свою мысль. По моему центрально сжатие, со случайными эксцентриситетами и все.
