На сколько может превышать Железобетонное изделие от проектного веса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > На сколько может превышать Железобетонное изделие от проектного веса
Непрочитано 28.04.2015, 15:44 #1
sokodi
инженер по качеству
Новочебоксарск
Отформовали панель стеновую по проекту плотность бетона 1500 залили 1900 (грубо вместо 650кг по проекту получилось 780кг (+20%) взвесили). По Нормативным документам насколько можно превысить вес?
Непрочитано 28.04.2015, 15:53
s7onoff
1) Вес заводского ЖБ принимается для расчетов с коэффиентом +10%.
2) 1900/1500=26%; 780/650=20%; Где-то обманываете.
3) Есть ГОСТ/ТУ на выпускаемое изделие - там все отклонения даны.
Автор темы   Непрочитано 29.04.2015, 07:00
sokodi
инженер по качеству
Новочебоксарск
1. Значит допускается превышение веса от расчетного на 10%. Например если в проекте написано 1000кг то допускается 1100кг? или уже в 1000 заложено 10%
2. вес бетонных образцов разнится. Я написал среднее по бетону
3. в гостах про превышение веса НИ В ОДНОМ ГОСТЕ не написано.
sokodi вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 07:07
realdoc
Документооборот и управление
Сообщение от sokodi Посмотреть сообщение
Нет, не значит. Это коэффициент надежности по нагрузке учтенный в проекте, но это не значит что это допустимый коэффициент перегруза.
Про арматуру например:
Номер профиля
(номинальный диаметр стержня dн) 6
Площадь поперечного
сечения стержня, см2 0,283
Масса 1 м профиля
Теоретическая; кг 0,222
Предельные отклонении, % +9,0 -7,0
Судя по всему у вас бетон с ограничением плотности, а значит и теплопроводности.
7.13. Теплопроводность (коэффициент теплопроводности) легкого бетона и автоклавного ячеистого бетона наружных ограждающих конструкций (в высушенном до постоянной массы состоянии) не должна превышать более чем на 10% значений, установленных проектной документацией согласно требованиям стандартов на бетоны этих видов.
realdoc вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 12:52
s7onoff
Выпускаемое Вами изделие должно соответствовать какому-либо стандарту? Если да - то ориентируйтесь на этот стандарт. Если нет - то непонятно что хотели, а значит непонятно что получили. Дальше вопрос в том, кому и для чего предназначается изделие и что этот кто-то от изделия хочет получить. Если, например, Вам заказывали панель с определенными характеристиками - будьте добры, соблюдайте эти характеристики. Характеристиками может быть и вес (ибо несущие конструкции панели не расчитаны на 30%-ное его превышение) и теплопроводность или, возможно, огнестойкость, геометрические размеры, паропроницаемость и т.д.
Сколько может стоить работа по проектированию сборного ЖБИ? jola Организация проектирования и оформление документации 41 21.06.2013 16:29
