Секторный отвод, трудности с образмериванием и указанием допусков формы
добавил справочные размеры и немного поправил размеры.
попробую сам проанализировать , буду признателен за поправки. на главном виде изображен отвод с указанием расположения сегментов центратора, для указании их расположения я использовал допуск расположения "симметричность". открываем ГОСТ 2.308 и смотрим что во многом он ссылается на ГОСТ Р 53442-2009, смотрим что приведенные в нем рисунки только для пояснений и не предусматривают полноты. Отлично есть возможные варианты если они ничему не противоречат. Центральные сегменты я разделил штрих пунктирной линией(подразумевая в ней плоскость симетрии, определение из ГОСТ 2.303 Штрихпунктирная тонкая линия применяется для изображения осевых и центровых линий, линий сечения, являющихся осями симметрии для наложенных или вынесенных сечений.) на плоскости симметрии я задал базу что не противоречит ГОСТ 2.308 пункт 6.3 (если базой является общая ось или плоскость симметрии и из чертежа ясно, для каких поверхностей ось (плоскость симметрии) является общей, то треугольник располагают на оси), поставив значение допуска 15, я не возражаю возможность отклонение сегментов центратора на 15 мм от плоскости симметрии. Допуск симметричности сегментов центратора я указал для каждого центрального сектора, я прочитал ГОСТ 2.305 пункт 9 и не нашел причин не чертить сегменты центратора на каждом из центральных секторов. Для указания расположения 4 медных проводников( для удобства монтажа и дальнейшего обслуживания в процессе эксплуатации готового изделия) я выполнил разрез, сегменты центратора не штриховал согласно ГОСТ 2.305 пункт 9.6. Для обозначения расположения проводников я использовал допуск наклона, базу установил на плоскость симметрии которую не составит труда обозначит на отводе. Выносные виды я использовал для указания позиции защитной трубки(трубка ПВХ кембрик) и еще вопрос, для изделия необходимо 4 проводника, мне стоит сделать выносные виды на сечении для указания всех 4 ? ведь спецификацию, проводники будут в графе материалы, и в графе количество я указываю их общую длину. Понятно ли из чертежа что у меня проводники расположены по обе стороны глядя на разрез в котором я провел оси расположения проводников. ----- добавлено через ~4 ч. ----- и еще назрел вопрос, надо ли нумеровать провод по ГОСТ 2.413 ? |
Я вообще-то строитель, поэтому как оно там точно по ЕСКД не знаю, но пару общепоняных моментов вижу.
1. Чтобы было понятно что задумано, в сечении Д-Д нужно указать все провода и кембрики и сам центратор. 2. Размер для справок должен указывать размер самого отвода, который покупается как изделие, а не включать в себя часть длины центратора. 3. Судя, по чертежу, к отводу ты ничего не привариваешь, поэтому размер 430±10 не имеет смысла, этот патрубок ты не проектируешь. 4. Я бы написал пару примечаний, вроде того, что кабель прокладывается в предусмотренном в сегменте центратора отверстии.
Вы имеете ввиду чертеж где с сегментами центратора ОТУ1020.002.00СБ ? убрать допуск симметричности ? а как обозначить расположение сегментов центратора ? оси плоскости симетрии на секторах достаточно ?
Был на месте где изготовляют отводы по заказу этих чертежей ![]() Последний раз редактировалось D12, 08.05.2015 в 20:37. |
Украина (после Урала и Алтая)
Никак. Даже если центратор сместить к шву, он сцентрирует цилиндрические поверхности.
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) | professor_off | Revit | 5168 | 26.08.2015 16:48 |
