Как определить наименование этажа (и вышележащих этажей) при разных отметках пола
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как определить наименование этажа (и вышележащих этажей) при разных отметках пола
Непрочитано 10.05.2015, 12:14 #1
grinko
Ломаю голову над проблемой. Даже не знаю, как сформулировать запрос в поисковике.
Картинка:
https://cloud.mail.ru/public/xnHmdXw...0%BB%D1%8C.jpg
Есть цокольный (так написано в паспорте БТИ) этаж с разными отметками пола. В левой части выше земли, в правой ниже. В той части, что выше земли, расположены помещения, которые запрещено располагать в цокольном этаже по пожарным требованиям. При этом отметка пола вышележащего этажа совпадает.
Возник такой вариант: назвать левую часть первым надземным этажом, правую - цокольным. Но тогда как назвать вышележащий этаж в каждой из частей? Глупо, если над цокольным этажом сразу будет второй.
Или разделить на пожарные отсеки, но из-за этого возникают понятные проблемы.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 10.05.2015 в 12:28.
Непрочитано 10.05.2015, 13:04
иваниваныч
Сообщение от grinko Посмотреть сообщение
Ничего глупого, назвать можно как угодно. Можно вообще назвать "этаж на отм. +3,000", например. Но надо будет учитывать, что сообщение между цокольным и первым этажами должно быть в соответствии с противопожарными нормами.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2015, 13:08
grinko
Боюсь, "этаж на отм.___" не получится. В паспорте БТИ так не напишут. Что касается противопожарных требований, я понимаю, что их придется решать.
grinko вне форума
Непрочитано 10.05.2015, 16:11
jtdesign
Riga
Схема чего-то слишком схематична, вроде показывает не существующую ситуацию а уже принятое решение.
По мне тут как посмотреть - с одной стороны дома нормальный первый этаж, с другой цокольный. Но этаж то один (или не один и дом разделен безпроемной стеной как показано толстой линией на схеме?). И можно его назвать первым ... или нельзя (ох уж эти тонкости российских многочисленных противоречащих нормативов). Были вроде тут уже темы про этажи в рельефе (даже когда с другой стороны не цокольный а подвальный получается, а то и целых 2 подвальных этажа если за домом гора, а спереди еще на лестнице подниматься чтобы на отметку 0.000 попасть).
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2015, 10:56
grinko
Задача такая: не менять планировку, назначение помещений. Или менять, но с наименьшими затратами.
Цокольно-подвальный этаж - я нашел эту тему. Но между ними невелика разница (я имею в виду требования норм). А вот между цокольным и первым разница радикальная.
Да, может быть, из первого сообщения было не ясно, но здание существующее. Была претензия пожарного инспектора: в цокольном этаже не разрешается размещение определенных помещений. А они как раз в надземной части.
grinko вне форума
Количество этажей и этажность жилого здания patrusheva Архитектура 16 15.09.2018 13:07
