Подскажите, как в AutoCAD Architecture 2015 сделать стяжку с уклоном?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Подскажите, как в AutoCAD Architecture 2015 сделать стяжку с уклоном?
Непрочитано 10.05.2015, 22:16 #1
k0leso
В начале пробовал через настройку стилей плиты перекрытия, т.е. делал "пирог" на плоской плите, но как задать уклон не нашел. В этом случае еще проблема - я не могу добавить стяжку только на определенный участок плиты.
Затем добавил к плоской плите тело-модификатор (рисунок во вложении), но стили все равно работают только на основную плиту.
Цель: правильно добавить стяжку, чтобы можно было вытащить спецификацию полов.
Возможно ли это нормально сделать? Буду благодарен за любую помощь.
Непрочитано 11.05.2015, 09:10
VitalyAF
Где?
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2015, 09:47
k0leso
Добавил.
k0leso вне форума
Непрочитано 12.05.2015, 06:54
VitalyAF
Добавил.
А как должно быть?
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2015, 22:34
k0leso
Наверное не совсем понятно описываю задачу. Попробую немного по другому.
По сути есть два вопроса:
1. Как сделать так, чтобы стиль плиты перекрытия "распространялся" только на часть плиты. К примеру (рис.1): подземное здание у которого на плите основания есть кромка по периметру. Нужно чтобы стиль работал только на внутреннюю часть здания.
2. Возможно ли как-то задать переменную толщину в настройке стиля плиты? (рис.2)
Вообщем, если есть другой способ решить задачу - прошу подсказать.
Спасибо.
ID:	149771  Нажмите на изображение для увеличения
k0leso вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 22:42
VitalyAF
Вы нарисуйте, как должно быть, так проще будет!
VitalyAF вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Как настроить шаг весов линий в Autocad 2015 в 1 пиксель environ AutoCAD 1 16.07.2014 16:33
AutoCAD Architecture или Revit Architecture Pum-purum Revit 48 29.10.2013 08:55
AUTOCAD 2010 Architecture_ из контура стен сделать стены? Sky_Master Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 16.10.2009 19:09
