Пересечение стен и колонн в Autocad Architecture
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Пересечение стен и колонн в Autocad Architecture
Непрочитано 11.05.2015, 23:47 #1
dickens
Есть ли функция "подрезки" стен, т.е. вычитания колонн из них. Для пересечения двух стен есть функция подчистки. А как быть при пересечении с колонной или другим 3д объектом? Сам только начинаю осваивать Architecture, помогите, пожалуйста!
Непрочитано 12.05.2015, 00:06
1 | #2
VitalyAF
Есть, см. под правой кнопкой
VitalyAF вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 12:45
Florian Geyer
Маэстро имеет в виду "Interference Condition" - "Пересечение" - "живое" (в данном случае) Вычитание.
Florian Geyer вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2015, 19:09
dickens
Да с этим видом вычитания я вроде бы разобрался. А нет ли в архитектурном автокаде автоматического вычитания, что-нибудь типа того, что происходит при подчистке стен (с указанием приоритета) или добавлении, например, окна в стену?
dickens вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 19:21
Florian Geyer
Нет. Такого нет.
Предполагается, что пересечение стен - очевидно.
А "вычитание" окон из стен - естественно ; ))
А вот с колонной, стоящей "в стене" - неясно, как должно быть.
До того самого момента, пока Вы не укажете, как должно быть на самом деле.
Вариант не очевиден - или здесь не нужна колонна ("здесь есть стена") - или стена кирпичная и должна "обходить" колону.
Как поменять интерфейс в AutoCAD Architecture 2011 - Русский (Метрические единицы) на классику Mr_Nick AutoCAD 20 19.04.2013 10:57
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
AutoCAD Architecture 2011 - Объем стен Колян Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 11.06.2011 10:26
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
