Расположение листа ПВЛ на площадках обслуживания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расположение листа ПВЛ на площадках обслуживания
Непрочитано 17.05.2015, 18:07 #1
Константин111
Разработали КМД и монтажные схемы на площадки обслуживания,покрытие площадок лист ПВЛ 406,506,508.Вроде все просто но столкнулись с проблемой ширина листа ПВЛ максимум 1200 мм, а ширина площадок 1300-1420 мм.Вот и встал вопрос можно лист ПВЛ располагать не вдоль а поперек, площадки чертежи разрабатывали на основание АС в общих данных требований никаких нет.Может кто сталкивался с таким вопросом.Где посмотреть и на что может ссылатся заказчик если его неустроит поперечное расположение листа.
Непрочитано 17.05.2015, 21:20
Зяблик
Металлостроительство
Расположение листа не регламентируется.
На площадках и на ступенях лист может быть в разном направлении.
Но есть опасность с точки зрения безопасности, при совмещении разнонаправленного листа на одной площадке: можно легко споткнуться и упасть ...
Название: фрагмент из ГОСТ 23120-78.jpg
ID:	149997  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПВЛ применение.jpg
ID:	149998  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПВЛ применение 2.jpg
Зяблик вне форума
Какая прелесть, эти наши ПРОСТРАНСТВО ЛИСТА и AutoCad! BM60 AutoCAD 554 20.02.2024 06:23
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Предельная гибкость главных балок в переходных мостиках, площадках обслуживания Alllttt Металлические конструкции 4 09.02.2015 11:07
Пожарное ДЕПО и радиус обслуживания. FRAER Прочее. Отраслевые разделы 5 19.12.2013 10:32
Полное скрытие внешней ссылки в пространстве модели с одновременным отображением ее в пространстве листа qwer AutoCAD 20 01.07.2012 09:30
