Указание сварных стыков в SCAD между соединениями металлопрокатов..
Уже как 3 года работаю в сфере строительства,однако с программой сталкиваюсь впервые...Понимаю что желательно пройти полные курсы,однако в компании пока это не предусмотрено,поэтому приходиться изучать самому...подскажите как это указать, везде пошарил, но ничего пока не нашел
Arikaikai
Знаю я что значит шарнирное, жесткое соединение,не упрекайте, Вы не самый умный!!!! Если я не могу указать в программе SCAD соединение это не значит что я не смыслю в расчетах,спасибо за Вашу помощь, лучше помолчите если не хотите помочь Последний раз редактировалось Daniyar_ceng, 18.05.2015 в 13:44. |
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=110473
сварку отдельно моделировать нет смысла (ну кроме, может, редких случаев) быстрее по известным усилиям ручками швы посчитать, стыки двутавров-было пособие 2.400-10 в.1
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) Последний раз редактировалось hentan, 18.05.2015 в 13:41. |
Уважаемый hentan
Благодарю за предоставленную информацию, очень полезная, однако загвоздка в том, что расчетная температура при которых целесообразно использовать данный рабочий чертеж равняется -40 и выше,однако в моем случае расчетная температура -25. Поэтому, будет ли уместно применять данный рабочий чертеж при -25 а также не зависит ли это от налагаемых нагрузок, то есть при разных нагрузок сварочный шов должен быть разный и тд...Хотелось бы также спросить, правилен ли ход мыслей, если в SCAD места сварочных стыков я укажу как связи с ограничениями Ux,Uy,Uz, ведь именно сварочные швы не должны иметь возможностей поворота вокруг трех осей. Прошу подправить если в чем то не прав. Спасибо |
:read: |
Offtop: з.ы. Вы полегче с Arikaikai он парень грамотный, получше меня насоветует, если захочет ![]()
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
Offtop: Не совсем. Зависит от типа элемента - если элементы, например 1 или 4 типа - у них на концах будут "встроенные шарниры". А если правильней - они не воспринимают и не передают моментов.
Чепуха) |
Разница в армировании колонн между версиями SCAD 11.5.1.1 и SCAD 11.5.3.1 | Viacheslav | SCAD | 6 | 16.01.2015 11:56 |
