Можно ли применить к полям условное форматирование?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли применить к полям условное форматирование?
Непрочитано 18.05.2015, 15:41 #1
Zets
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
Суть примерно такая:
Есть вагон чертежей с основными надписями. Для них используется одинаковый шаблон, с полями на данные подшивки. Но внезапно на каком то объекте получается большущее наименование стройки и получается что 3м шрифтом надпись не помещается в соответствующее поле основной надписи.
Вопрос, возможно ли сделать так, чтобы при условии (например при количестве больше ХХ) применялся другой стиль шрифта или менялась высота шрифта этого поля?
_____
If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?)
Непрочитано 18.05.2015, 16:26
VitalyAF
В таком случае руками можно подправить!
Начальникам своим скажите, что вагон не резиновый..., иначе буду упрощать...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2015, 17:14
Zets
Краснодар
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Ну у нас это поле основной надписи принимается наименованию объекта из договора. Т.е. приходится умещать. И потом люди не умеючи начинают копировать блок с рамкой, вставлять в свой чертеж не очистив и не понимают почему меняется шрифт. Думал создать какой то универсальный шаблон.
Средствами лиспа наверно бы можно было как то, но этот вариант еще хуже, чем научить чистить чертеж))
_____
Zets вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 17:35
VitalyAF
Знакомо..., всё равно стойте на своём, деваться некуда, сокращайте!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2015, 17:41
Zets
Краснодар
Потом на экспертизе модет придерутся что не соответствует название в основной надписи и ТЗ!?..))
_____
Zets вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 17:49
VitalyAF
Тогда экономьте на чём-то другом, а это вручную правьте!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2015, 17:52
Zets
Краснодар
Понял, спс!)
_____
Zets вне форума
Где можно применить "Извлечение данных"(_.dataextraction)? wetr AutoCAD 120 07.05.2020 13:39
дренаж иловых площадок: можно ли применить вместо ж/б лотков другие материлы? например трубу стальную d750мм? kasseler Прочее. Архитектура и строительство 2 09.09.2009 12:49
Можно применить камышыт для стен туалета? Файзулла Конструкции зданий и сооружений 34 20.07.2009 17:44
