Монолитная плита под вход в подвал на текучем суглинке (показатель текучести больше 1)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Монолитная плита под вход в подвал на текучем суглинке (показатель текучести больше 1)
Непрочитано 19.05.2015, 11:55 #1
Julianna
Добрый день! Проблема собственно говоря в заголовке темы...
Здание кирпичное, фундамент на свайном основании. Требуется устроить входы в подвал. Но! Грунты очень нехорошие. Монолитной плитой под вход "садимся" в текучий суглинок (легкий) с характеристиками:
- показатель текучести 1,11
- степень влажности 0,98
- коэфф. пористости 0,77
- модуль упругости 3,7 МПа по результатам стат. зондирования
Уд. сцепление и угол внутр трения - прочерки в отчете геологов. Расчетное сопротивление (начальное) - прочерк.
В таблице В.3 приложения В к СП 22.13330.2011 "Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*" Значения Ro приводятся для показателя текучести не более 1. И как быть?
Можно ли такой грунт принимать за основание? Для входов в подвал конкретно.
Мощность слоя 3,5 м
Непрочитано 19.05.2015, 12:23
Sibir
Ну, а подстилают суглинки что? С 3,5м какой грунт?
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2015, 12:35
Julianna
ниже суглинок мягкопластичный Е=5,6 МПа. Угол внутр. трения и уд.сцепление уже есть.
Еще одно "но". Часть входа сидит на ростверке, т. к он объединяет 2 ряда свай.
Julianna вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 12:46
Sibir
1. Что понимается под "входом в подвал"
2.
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
СНиП "Основания зданий и сооружений" не конкретезирует такую мелочь "вход в подвал". Основания под любые сооружения должны быть надежными и долговечными.
3. Проходите текучие суглинки сваями или делайте замену грунта.
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2015, 13:54
Julianna
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Вход в подвал - бетонные ступени по кирпичным стенкам (по уклону), а также блоки фундаментные стен входов.
Честно говоря, тему подняла для того, чтобы выслушать еще чье-то мнение и чтобы доказать, что в такой грунт нельзя "садиться".
Заказчик против таких решений.
Был еще вариант- "вывесить" на стенах подвала, на консолях. Пока не очень
Julianna вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 14:34
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Замена грунта? Или, если мощность их велика, значит здание на сваях, выполнить консоль из ростверка под здание, или же, действительно, три сваи дополнительно забить.
Кореш вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 14:44
Podpolie
Сваи можно и буровые сделать. Любых типов. Трубы б/у не извлекаемые с заполнением бетоном, щебнем - пневмопробойник. Да что угодно, но диаметром не более 300мм. Что бы легкая буровая установка на автоходу подъехала. Можно подвеску на экскаваторе применить. Крыльца эти гуляют сами по себе.
У моей жены маленькая ветеринарная клиника на 1-ом этаже новостройки в Мытищах: 17этажей монолит-кирпич - 1этажи в аренду сдают. На крыльцо страшно смотреть. Дом на сваях, а крыльцо само по себе гуляет. Да мало того крыльцо перекрыто ж/б плитой на 4 колоннах - одна из них отошла. Там еще и пандус для инвалидов и вентшахта из подвала, так же гуляющая))))). Ступени сборные перекосило.... Одна колонна отошла)))). Просит меня отремонтировать, перед клиентами не удобно, а за чей счет? - помещение в аренде))))) - Заказчик так же не хотел - жаба давила)))). Подкрасить - подкрашу, плитку чурки положат, но конструктив править...увольте)))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2015, 15:18
Julianna
Заказчику вообще фиг чего докажешь. Попроще все надо, а то, что грунты фиговые - не в счет. Сваи - только не больше стольки-то метров и одного сечения - другие мы не выпускаем. Из оборудования только молот. И корячься тут...
Julianna вне форума
