Как расчитываеться грунт, вокруг карстового провала?
Существует "Инструкция по проектированию зданий и сооружений в районах г. Москвы с проявлением карстово-суффозионных процессов" (C 23.01.1984 действует. И никто ее не отменил!)
Там ясно написано: "6.8. При проектировании зданий или сооружений необходимо предусматривать противокарстовые инженерно-технические меры, обеспечивающие их устойчивость при внезапном проявлении карстово-суффозионных процессов (см. п. 1.2) в течение времени, необходимого для эвакуации людей. 6.9. Для выполнения п. 6.8 конструкции здания или сооружения должны быть проверены расчетом, учитывающим совместную работу их надземных и подземных частей, включая фундаменты и сваи, на образование в любом месте под зданием или сооружением одной карстовой воронки диаметром 6 м, при этом конструктивные элементы и их стыки должны иметь достаточную прочность на восприятие воздействий, возникающих при образовании воронки. Грунт на краях воронки условно считается ненарушенным. Расчет фундаментов на прочность при образовании карстовой воронки относится к расчетам на особые воздействия в соответствии со СНиП II-6-74 «Нагрузки и воздействия». Нормативные нагрузки в этом случае вводятся в расчет с понижающими коэффициентами сочетаний: для постоянных нагрузок - 0,9, для временных длительных - 0,8, для кратковременных на перекрытия и снеговых - 0,5. Нагрузки от ветра, динамические воздействия от оборудования, горизонтальные инерционные силы и климатические воздействия не учитываются." Рекомендации из этой инструкции и имеют в виду господа проектировщики, когда пишут про "дыру под фундаментом диаметром 6 м". ![]() |
Расчетный диаметр карстового провала | nova | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.08.2014 04:31 |
Как выполнить расчет фундаментной плиты в Мономахе 4.2 с учетом карстового провала 2,7м | sinner | Мономах | 1 | 02.05.2010 01:49 |
